Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand Утилита сравненияУтилита сравнения
Expand Копировать элементКопировать элемент
Collapse Утилита Найти/ИзменитьУтилита Найти/Изменить
Expand Выбор Найти/Изменить/Погасить элементВыбор Найти/Изменить/Погасить элемент
Collapse Нахождение параметров соответствия элементовНахождение параметров соответствия элементов
Collapse Указание параметров поискаУказание параметров поиска
Указание параметров поиска для элементов Бобышка-Вытянуть или Вырез-Вытянуть
Указание поиска параметров для Бобышка-По сечениям или Вырез-По сечениям
Указание параметров поиска для Бобышка Повернуть или Вырез Повернуть
Указание параметров поиска для Бобышка-По траектории или Вырез-По траектории
Указание параметров поиска для фасок
Указание параметров поиска для круговых массивов
Указание параметров поиска для массивов, управляемых кривыми
Указание параметров поиска для куполов
Указание параметров поиска для уклонов
Expand Указание параметров поиска для отверстия под крепежУказание параметров поиска для отверстия под крепеж
Указание параметров поиска для линейных массивов
Указание параметров поиска для ребер
Указание параметров поиска для масштабов
Указание параметров поиска для оболочек
Указание параметров поиска для простых скруглений
Указание параметров поиска для простых отверстий
Указание параметров поиска для массивов, управляемых эскизами
Указание параметров поиска для массивов, управляемых таблицами
Указание параметров поиска для скруглений с переменным радиусом
Expand Изменение параметров элементовИзменение параметров элементов
Известные ограничения функции Найти/Изменить
Expand Найти и заменить примечаниеНайти и заменить примечание
Expand Анализ геометрииАнализ геометрии
Expand Расширенный выборРасширенный выбор
Expand Менеджер отчетовМенеджер отчетов
Expand Утилита упрощения Утилита упрощения
Expand Утилита проверки симметрииУтилита проверки симметрии
Параметр элемента в сравнении с упрощением элемента на основе объема
Expand Анализ толщиныАнализ толщины
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Диалоговые окна Поиск: Параметры простых отверстий позволяет указать параметры операции Найти для простого отверстия. Имеются следующие параметры:
Используя это диалоговое окно, нельзя найти простые отверстия, созданные с помощью элемента Отверстие под крепеж. Необходимо использовать диалоговое окно Поиск: Параметры отверстий.
  Граничное условие Выберите тип вытяжки.
  Диаметр Установите значение для диаметра отверстия.
Нажимая кнопку greater_than.gif, выберите символы сравнения >, < и =.
  С уклоном Чтобы сделать выбор по углу уклона, выберите С уклоном и укажите значение для параметра Угол. Можно также выбрать тип уклона: Только внутрь, Только наружу или Любой.
Нажимая кнопку greater_than.gif измените символы сравнения, если это необходимо.
  Реверс смещения Выберите Любой, Вкл или Откл. (Только когда параметр На расстоянии от поверхности используется в качестве Конечного условия)
  Преобразовать поверхность Выберите Любой, Вкл или Откл. (Только когда параметр На расстоянии от поверхности используется в качестве Конечного условия)
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Указание параметров поиска для простых отверстий
*Отзыв:
Печать разделов
