Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
Expand eDrawings Элементы рецензированияeDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Expand ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Collapse СпецификацияСпецификация
Expand Спецификация - ОбзорСпецификация - Обзор
Шаблоны спецификации
PropertyManager Спецификация
Collapse Спецификация на основе таблицыСпецификация на основе таблицы
Спецификации по умолчанию
Спецификация - Несколько конфигураций
Сортировка спецификации
Сохранение параметров сортировки для спецификаций
Количество в спецификации
Диалоговое окно Параметры компонентов
Отображение зависящих от конфигурации количеств в спецификациях
Изменение количеств, встречающихся в спецификациях и отображаемых в спецификациях
Уравнения в таблицах спецификации
Создание спецификаций на основе деталей или сборок
Работа со спецификациями деталей или сборок
Подробные списки вырезов сварного изделия в спецификациях
Сварные детали в спецификации
Открытие PropertyManager Спецификация для отображаемых спецификаций
Изменение структуры спецификаций
Перемещение спецификаций
Разъединение узла сборки или сварной детали в спецификациях
Отображение подробных списков вырезов в спецификациях
Expand Спецификации - СмещеннаяСпецификации - Смещенная
Структура сборки и позиции в спецификации
Удаление номеров позиций из строки в спецификации
Разделение спецификации
Объединение спецификаций
Экспорт спецификаций
Expand Спецификация в файле ExcelСпецификация в файле Excel
Свойства столбца в спецификации
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Можно изменять структуру компонентов сборки в таблице спецификации, не изменяя при этом структуру самой сборки.
Можно выполнять следующие действия:
  • Разъединять узлы сборки или сварные детали.
  • Объединять в спецификации все элементы, идентичные выбранному, например детали или сварные детали.
  • Перетаскивать элементы из одной ячейки столбца «Структура сборки» в другую, чтобы объединить похожие элементы или перестроить иерархическую структуру.
  • Отображать подробные списки вырезов сварного изделия.
Чтобы восстановить переупорядоченные элементы, нажмите правой кнопкой мыши измененный элемент сборки и выберите Восстановить реорганизованные компоненты.
Разъединение узлов сборки или сварных деталей
Разъединение элементов в спецификации позволяет удалять отдельные родительские компоненты внутри структурированной иерархии, сохраняя при этом дочерние компоненты. Нажмите правой кнопкой мыши ячейки в столбце спецификации «Структура сборки», чтобы разъединить выбранные узлы сборки или сварные детали, делая их невидимыми в спецификации.
В структурированном отображении компонентов спецификации нажмите правой кнопкой мыши первый узел сборки в столбце спецификации «Структура сборки» и выберите Разбить.
Первый узел сборки разъединен. Его детали перемещены в нижнюю часть столбца «Структура сборки».
Объединение похожих элементов
Нажмите правой кнопкой мыши ячейку в столбце спецификации «Структура сборки», чтобы объединить элемент выбранной ячейки со всеми идентичными элементами в спецификации.
В структурированном отображении компонентов спецификации нажмите правой кнопкой мыши изображение шайбы в первом узле сборки, затем выберите Объединить идентичные компоненты.
Все идентичные шайбы будут объединены в одной выбранной шайбе. Номера позиций и количественные значения обновляются.
Чтобы разделить объединенные элементы, нажмите правой кнопкой мыши объединенный элемент и отмените выбор параметра Объединить идентичные компоненты.
Перетаскивание элементов для изменения структуры спецификации
Можно объединять похожие элементы или переупорядочивать их, перетаскивая компоненты и узлы сборки в столбце спецификации «Структура сборки».
Можно перетаскивать следующие компоненты.
  • Тела со сварными деталями к телам со сварными деталями или деталям
  • Детали или узлы сборки к деталям или телам
  • Детали, тела или узлы сборки к узлам сборки
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Изменение структуры спецификаций
*Отзыв:
Печать разделов
