С помощью переключателя быстрого размера можно нанести размеры с равными интервалами, чтобы их было удобнее считывать.
Переключатель быстрого размера отображается при вставке размеров в чертежные виды. Используйте его, если требуется равномерно нанести размеры. Например, новый размер, вставленный между двумя другими, будет автоматически расположен посередине.
Используйте переключатель быстрого размера для эффективного размещения размеров.
Чтобы настроить инструмент быстрого размера, выберите в разделе Расстояния смещения.
Чтобы избежать наложения при нанесении размеров на симметричную осевую линию с помощью переключателя быстрого размера, размеры располагаются в шахматном порядке в соответствии со стандартом ANSI.
Чтобы отключить переключатель быстрого размера, в Размер PropertyManager в Инструменты нанесения размеров отключите Быстрый размер. Эта настройка распространяется на все сессии.
Если переключатель быстрого размера включен, его можно отключить, нажав ESC. Повторное нажатие ESC отключает инструмент Автоматическое нанесение размеров.
