Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
Expand eDrawings Элементы рецензированияeDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Expand ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Collapse ЧертежиЧертежи
Чертежи - Обзор
Expand Чертежи - ВведениеЧертежи - Введение
Expand Типы документов чертежейТипы документов чертежей
Expand Стандартные чертежные видыСтандартные чертежные виды
Expand Производные чертежные видыПроизводные чертежные виды
PropertyManager Множественные виды
PropertyManager "Преобразовать вид в эскиз"
Expand Отображение и выравнивание чертежного видаОтображение и выравнивание чертежного вида
DrawCompare (Сравнение чертежей)
Статистика чертежа
Распечатка чертежей
Отправить сообщение
Expand Управление блоками заголовковУправление блоками заголовков
Collapse Размеры в чертежахРазмеры в чертежах
Форматирование размеров в чертежах
Параметры отображения размеров
Отобразить/Скрыть примечания
Expand Подсветка измененных размеровПодсветка измененных размеров
Вставка размеров в чертежи
Тип размера
Свойства документа - Размеры
PropertyManager Размер - Дополнительно
PropertyManager Значение размера
Точность размера
Expand Выравнивание размеров и заметокВыравнивание размеров и заметок
Найти равные
Быстрый размер
Expand Автонанесение размеров в чертежеАвтонанесение размеров в чертеже
DimXpert
Добавление в чертежи параллельных размеров
Справочные размеры
Справочный параметр центра тяжести в чертежах
Использование скобок для определенного размера
Размеры базовой линии
Expand Ординатные размерыОрдинатные размеры
Expand Смежные угловые размерыСмежные угловые размеры
Размеры фаски
Collapse Допуск и точностьДопуск и точность
Перемещение и копирование размеров
Изменить размер
Удаление размеров
Expand Палитра размеровПалитра размеров
Expand Линии удлинения измеренияЛинии удлинения измерения
Expand Выноски для размеровВыноски для размеров
Пример: Схама типов размеров
Размер до средней точки
Автоматический поиск выносных линий для размеров
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Примеры допуска и точности размера
Можно указать параметры допуска и точности в PropertyManager Значение размера, как показано в примерах ниже.
Если деталь обладает несколькими конфигурациями, выберите Конфигурации для изменения выбранной конфигурации.
Изменения допусков управляющих размеров в чертеже передаются в модель.
Основные Добавляет четырехугольник вокруг текста размера. В геометрических размерах и допусках параметр Стандартные указывает на теоретически точное значение размера.
Двунаправленный Отображает номинальный размер, сопровождающийся отдельными верхним и нижним допусками. В button_dim_tol_max.gif и button_dim_tol_min.gif установите значения для количества, превышающего и не достигающего номинальное.
Ограничение Отображает верхний и нижний пределы для размера. В button_dim_tol_max.gif и button_dim_tol_min.gif установите значения для количества, превышающего и не достигающего номинальное. Значения допусков добавляются и отнимаются от номинала.
Симметричность Отображает номинальный размер, сопровождающийся допуском. В button_dim_tol_max.gif установите одинаковое значение для уровней выше и ниже номинала.
MIN Отображает номинальное значения с суффиксом MIN.
MAX Отображает номинальное значения с суффиксом MAX.
Посадка с допусками допуски Устанавливает допуск с помощью Классификации и алфавитно-цифровых значений. В данном примере:
  • Тип допускаdim_tol.png = Посадка
  • Классификацияdim_tol_fit_class.png = Зазор
  • Посадка отверстияКнопка dim_tol_fit_hole.png = H8
  Устанавливает допуск вала с использованием значения Посадка вала, равного g5.
  Комбинирует допуски посадки в один размер:
  Использует Посадка с допуском для отображения значения для допуска. Выполняет автоматическое определение значений для допуска с помощью Посадка отверстия кнопки dim_tol_fit_hole.png и Посадка вала dim_tol_fit_shaft.png.
  Устанавливает dim_tol.pngПосадки для Тип допуска, чтобы использовать значения для Посадка (только допуск) без отображения.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Примеры допуска и точности размера
*Отзыв:
Печать разделов
