Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Гибкие узлы сборки
По умолчанию при создании узла сборки он является жестким. В родительской сборке узел сборки является отдельным объектом, и его компоненты не перемещаются относительно друг друга. Однако можно сделать узел сборки гибким. Благодаря этому в сборке родителя можно перемещать отдельные компоненты узла сборки.
Достоинство этой функции проявляется, например, в том случае, когда требуется переместить компоненты поршневого узла в сборку двигателя. Можно перемещать отдельные компоненты поршневого узла, сохраняя группировку компонентов в виде узла.
Учтите следующее при использовании гибких узлов сборки:
Сопряжения Сопряжения в гибком узле решаются одновременно с сопряжениями родительской сборки. Поэтому перемещение или вращение компонента узла не нарушает сопряжения в узле или его родительской сборке. Компонент перемещается только в пределах своих степеней свободы в соответствии со своими сопряжениями.
Несколько экземпляров Можно вставить более одного экземпляра в узел одной конфигурации родительской сборки. Некоторые экземпляры можно сделать точными, а другие свободными, а также разные экземпляры могут иметь различные положения компонентов узла сборки.
Настройка для определения гибкого узла сборки
Чтобы сделать узел сборки гибким:
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на узел сборки в дереве конструирования FeatureManager и выберите Свойства компонента.
  2. В окне группы Решить как выберите Свободно, затем нажмите OK.
    Команда Гибкий недоступна для сокращенных узлов.
    В дереве конструирования FeatureManager значок меняется на , показывая, что узел сборки стал гибким.
Переключение между гибким и жестким состоянием
Можно переключаться между гибким и жестким состояниями для узлов сборки из панели меню узла сборки.
Выполните следующие операции, чтобы сделать жесткий узел сборки гибким.
  1. Откройте сборку, содержащую жесткий узел сборки.
  2. В дереве конструирования FeatureManager щелкните жесткий узел сборки и выберите Гибкие или жесткие fm_subassembly_flexible_from_rigid2.png.
    Также можно нажать Гибкие или жесткие assemtb_40.png (панель инструментов "Сборка").
    Чтобы сделать гибкий узел сборки жестким, выберите его и нажмите Гибкие или жесткие fr_subassembly_from_flex_to_rigid.png.
    Для моделей с несколькими конфигурациями этот способ приведет к изменениям только в активной конфигурации.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Гибкие узлы сборки
*Отзыв:
Печать разделов
