Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand Сравнение методов проектирования деталей из листового металлаСравнение методов проектирования деталей из листового металла
Collapse Использование инструментов для листового металлаИспользование инструментов для листового металла
Expand Применение инструментов формы в деталях из листового металлаПрименение инструментов формы в деталях из листового металла
Expand Детали из листового металлаДетали из листового металла
Expand Многотельные детали из листового металла Многотельные детали из листового металла
Expand Использование параметров сгиба листового металлаИспользование параметров сгиба листового металла
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Эскизы профиля
Можно отредактировать эскиз профиля ребра-кромки или поперечного перегиба.
Требования к ребру-кромке
  • При создании Ребра-кромки одна линия эскиза профиля должна лежать на выбранной кромке. Эта эскизная линия необязательно должна совпадать по длине с выбранной кромкой.
  • Профиль может представлять собой несколько открытых или закрытых профилей или несколько замкнутых профилей.
Требования к поперечным перегибам
  • Конечные точки нарисованных линий поперечного перегиба должны быть расположены на кромке.
  • Линии должны пересекаться.
Редактирование эскизов профиля
Для редактирования профиля кромки:
  1. Выполните одну из следующих операций:
    • При редактировании элемента «Ребро-кромка» выберите Редак. профиль кромки в разделе Параметры фланца.
    • При редактировании поперечного перегиба выберите Редактировать поперечный профиль в разделе Параметры поперечного перегиба.
    Отобразится диалоговое окно Эскиз профиля.
  2. В графической области перетащите один из объектов эскиза, чтобы изменить эскиз.
    Для изменения эскиза можно использовать инструменты эскиза (панель инструментов "Инструменты эскиза"). Например, при работе с ребром-кромкой можно добавить окружность к эскизу, чтобы разместить отверстие на ребре-кромке.
    shm_profile_sketch_01.gif shm_profile_sketch_02.gif shm_profile_sketch_03.gif
    Добавление ребра-кромки Изменение эскиза Добавление объекта эскиза
  3. В диалоговом окне Эскиз профиля выполните одно из перечисленных действий.
    • Нажмите Назад, чтобы подтвердить изменения эскиза профиля и продолжить редактирование элемента.
    • Нажмите Готово, чтобы подтвердить изменения эскиза профиля и создать элемент.
    • Нажмите Отмена, чтобы отменить изменения эскиза профиля и закрыть окно PropertyManager.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Эскизы профиля
*Отзыв:
Печать разделов
