SpeedPak создает упрощенную конфигурацию сборки без потери ссылок. Во время работы с очень большими и сложными сборками использование конфигурации SpeedPak может значительно улучшить быстродействие при выполнении операций со сборкой и ее чертежом.
Усиление быстродействия при работе со сборками особенно заметно при работе с очень большими и сложными сборками.
Конфигурация SpeedPak представляет собой подмножество деталей и граней сборки. В отличие от обычных конфигураций, в которых сборку можно упростить только путем погашения компонентов, в SpeedPak сборку можно упростить без погашения компонентов. Поэтому вместо обычной конфигурации можно использовать конфигурацию SpeedPak для всей сборки в сборках более высокого уровня, избегая потери ссылок. Поскольку используется только подмножество деталей и граней, используется меньший объем памяти, что позволяет увеличить быстродействие многих операций.
При внесении в сборку изменений, например при добавлении, удалении или перемещении компонентов эти изменения не вносятся в конфигурацию SpeedPak автоматически, даже в случае перестроения сборки. Чтобы эти изменения были внедрены, конфигурацию SpeedPak необходимо обновить вручную. См. раздел Обновление SpeedPaks.
Когда следует использовать SpeedPak
Используйте SpeedPak, если требуется вставить большую сложную сборку в сборку более высокого уровня, особенно если требуется просмотреть всю сборку SpeedPak, а сопряжения и размеры требуются только в нескольких местах сборки.
Конфигурацию SpeedPak можно также использовать для совместного использования файла. Все сведения SpeedPak сохраняются внутри файла сборки. Поэтому при совместном использовании сборки можно отправлять лишь сам файл сборки. Не требуется включать файлы компонентов.
Например, предположим, что вы разрабатываете сборку двигателя, и вам требуется отправить файл сборки проектной группе клиента, чтобы они вставили его в проект автомобиля.
Вы создаете конфигурацию SpeedPak сборки двигателя, включающей все грани и тела, на которые клиент планирует ссылаться в модели автомобиля.
- Вы отправляете их как файл сборки двигателя. Вам не требуется отправлять файлы деталей компонентов сборки.
- Специалисты проектной группы вставляют файл сборки двигателя в файл сборки автомобиля. Они могут добавить сопряжения и размеры на все грани и тела, которые вы включили в определение SpeedPak.
SpeedPak в чертежах
При нанесении размеров в конфигурации SpeedPak в чертежах можно наносить размеры только на кромки, включенные в SpeedPak, которые отображаются черным цветом. Кромки, не включенные в конфигурацию SpeedPak, отображаются серым цветом. Во время печати чертежа все линии будут напечатаны черным цветом, если не будет выбран параметр Цветной/Шкала полутонов в диалоговом окне Параметры страницы.
При работе с документом чертежа и создании спецификации для сборки, в которой активна конфигурация SpeedPak, можно включить столбцы и для других конфигураций, а не только для конфигурации SpeedPak.
При работе с документом сборки и создании спецификации для сборки, в которой активна конфигурация SpeedPak, в спецификацию можно включить только активную конфигурацию SpeedPak.
Для добавления позиций ко всем элементам сборки SpeedPak можно использовать
Позиция (панель инструментов "Примечания"), однако команда Автопозиция не поддерживается.
