Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
Expand eDrawings Элементы рецензированияeDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Collapse ПримечанияПримечания
Примечания - Обзор
Параметры примечаний - Обзор
Expand Виды примечанийВиды примечаний
Множественные примечания
Expand Панель инструментов ВыровнятьПанель инструментов Выровнять
Подвешенные элементы
Группировка примечаний
Трехмерные примечания
PropertyManager Ориентация примечания
Expand ВыноскиВыноски
Collapse ПозицииПозиции
Expand Указатели центра и осевые линииУказатели центра и осевые линии
Оформление прорезей в эскизе
Expand Условные обозначения отверстийУсловные обозначения отверстий
Expand Условные изображения резьбыУсловные изображения резьбы
Expand Условные обозначенияУсловные обозначения
Expand Штриховка/заливкаШтриховка/заливка
Expand Метки расположений для видовМетки расположений для видов
Expand Облако редакцииОблако редакции
Expand Обозначения измененийОбозначения изменений
Expand Блоки в чертежахБлоки в чертежах
Вставка справочной геометрии в чертежи
Expand ЗаметкиЗаметки
Проверка орфографии
Свойства списка вырезов
Expand Копировать форматКопировать формат
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Позиции - Обзор
Не нужно вставлять спецификацию для добавления позиций. Если в чертеже нет спецификации, то позициями являются значениями по умолчанию, которые использовала бы система при добавлении спецификации. Если спецификация отсутствует на активном листе, но существует в другом листе, можно использовать значения из такой спецификации, если Вы выберите спецификацию в параметре Связать позицию с указанной спецификацией в диалоговом окне Свойства чертежного вида.
Для задания свойств позиции спецификации по умолчанию выберите Инструменты > Параметры > Свойства документа > Примечания > Позиции . Если позицией спецификации по умолчанию Стиль является Разделительная окружность, можно выбрать тип текста для отображения в обеих частях позиции: Верхний и Нижний. Для других стилей доступно только положение Верхний. Тип текста может быть Текст, Номер позиции, Количество или Данные пользователя. При вводе данных пользователя они автоматически отображаются в PropertyManager Позиции.
Позиция Разделительная окружность Позиция с Настроенными пользователем свойствами
Позиции автоматически становятся погашенными, если погашены компоненты, на которые они указывают.
Позиции отображают звездочку (*), если:
  • Для компонента задано значение Исключить из спецификации в диалоговом окне Свойства компонентов.
    - или -
  • Для вида чертежа задано значение Связать текст позиций с желаемой таблицей в диалоговом окне Свойства чертежного вида, и компонент отсутствует в конфигурации, отображенной в спецификации.
Можно также добавить позиции в документы сборки. Чтобы импортировать позиции из документа сборки в чертежный вид, выберите "Заметки" в диалоговом окне "Элементы модели" PropertyManager (Менеджера свойств).
Позиции можно прикреплять к объектам эскиза. Это полезно, когда эскизы (без вытяжек) комбинируются для образования сборки, и затем вставляются в чертеж.
Если изменить Позицию (номер) в позиции, номер в спецификации при этом также изменится.
Чтобы изменить номер в позиции, которая связана со спецификацией на основе таблицы, снимите флажок "Не изменять номера позиций" lock.png в окне "Спецификация" PropertyManager. Чтобы вернуться к порядку сборки после изменения номеров элемента, нажмите кнопку "По порядку сборки" .
Чтобы изменить номер в позиции, связанной со спецификацией Excel, необходимо снять флажок "Номера строк соответствуют порядку построения сборки" на вкладке "Управление" диалогового окна "Свойства спецификации". Если этот параметр включен (по умолчанию), появится сообщение о том, что номер элемента нельзя изменить.
Можно последовательно упорядочить позиции.
Кроме того, можно создавать позиции одна на другой.
Для настройки позиции, содержащей текст, отображаемый в верхнем регистре, дважды щелкните текст позиции. В PropertyManager Примечание откройте Формат текста и нажмите Заглавные буквы.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Позиции - Обзор
*Отзыв:
Печать разделов
