Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
Expand eDrawings Элементы рецензированияeDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Collapse ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Блоки в чертежах - Обзор
Блоки в чертежах отличаются от блоков в деталях и сборках, т.к. блоки в чертежах:
  • Обладают размерами, отображаемыми по умолчанию.
  • Отображаются в дереве конструирования FeatureManager в папке Блоки FM_block.gif одна строка на блок (не экземпляр).
Сохранять блоки не обязательно. Можно создавать, редактировать, копировать и перемещать блоки в чертежном документе, не сохраняя блоки в файл.
При создании блока из эскиза с множественными выносками для размеров, все выноски удаляются, кроме выносок исходного размера.
Точки вставки
У блоков имеется точка вставки. При вставке блока экземпляр блока располагается таким образом, чтобы точка вставки находилась в выбранном Вами месте или в расположении вставки. Экземпляры блоков масштабируются и вращаются относительно точек вставки.
Положение точки вставки можно изменить в окне Блок PropertyManager (Менеджера свойств).
Выноска
Выноски блока имеют точку выноски (в конечной точке, привязанной к блоку). Можно добавить выноску к блоку, а также перетащить точку выноски в любое место блока. Можно также изменить положение точки выноски в окне Блок PropertyManager (Менеджера свойств). Также можно изменить стиль и размер стрелок в выносках блоков.
Для выносок по заметкам в блоках невозможно выполнить настройку их прикрепления к модели или объекту эскиза.
Слои
Перед созданием блоков объекты эскиза и примечания можно переместить на слои. Их также можно переместить на слои в редакторе блоков.
Когда блок расположен на слое, атрибуты отображения слоя применяются ко всему блоку вне зависимости от атрибутов слоев любых элементов блока, которые расположены на другом слое. Если геометрия эскиза помечена Вспомогательная, то ее тип линии не перезаписывается, т.к. Вспомогательная не является атрибутом стиля, а свойством эскиза.
Привязка
Можно перетащить блок за точку эскиза в блоке (например, за конечную точку линии или за вершину прямоугольника). Точки устанавливают связи и привязки к другим точкам следующими образами: блок к блоку, блок к эскизу, эскиз к блоку, эскиз к эскизу.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Блоки в чертежах - Обзор
*Отзыв:
Печать разделов
