Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Обзор SOLIDWORKS Costing
Как работает Costing
Упрощение оценок стоимости
Параметры расчета стоимости
Collapse Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Expand Machining CostingMachining Costing
Expand Costing многотельных деталейCosting многотельных деталей
Expand Расчет стоимости Сварных соединенийРасчет стоимости Сварных соединений
Expand Панель задач CostingПанель задач Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Датчики расчета стоимости
Expand Создание отчетовСоздание отчетов
Добавление информации Costing в свойства файла
Удаление информации Costing из деталей
Создание шаблона расчета себестоимости с ограниченным доступом
Создание спецификаций Costing
Устранение неполадок
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Создание пользовательских операций для деталей из листового металла
Пользовательские операции можно создать в шаблоне для листового металла или в CostingManager.
Создание настроенных пользователем операций в шаблоне для листового металла
Чтобы создать пользовательские операции в шаблоне для листового металла:
  1. На панели задач Costing в разделе Шаблон Costing:
    1. Выберите шаблон для редактирования.
    2. Нажмите Запуск редактора шаблонов.
  2. В диалоговом окне нажмите Настройка и установите параметры.
  3. Нажмите СохранитьTool_Save_Standard.gif.
Создание пользовательских операций в CostingManager
При создании пользовательских операций этим методом пользовательские операции применяются только к текущей детали. Пользовательские операции не включены в шаблон для использования с другими деталями.
Чтобы создать пользовательские операции в CostingManager:
  1. В верхней части CostingManager нажмите Добавить настроенную пользователем операцию Costing_Create_Custom_Operation.gif.
  2. В PropertyManager в разделе Операция выберите Добавить новую.
  3. В разделе Новая операция установите параметры, затем нажмите PM_OK.gif.
  4. Пользовательская операция появляется в папке Настроенные пользователем операции FM_folder.gif и обновлениях Приблизительной себестоимости детали.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание пользовательских операций для деталей из листового металла
*Отзыв:
Печать разделов
