Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Команды для списка вырезов деталей из листового металла
При создании многотельной детали из листового металла в главном дереве дерева конструирования FeatureManager перечислены все тела вместе со своими элементами в том порядке, в котором они были добавлены в этот список. Список вырезов содержит отдельные репрезентации каждого тела с плоскими массивами каждого тела.
Списки вырезов, составленные для многотельных деталей из листового металла, выполняют те же функции, что и аналогичные списки для сварных деталей, а именно: автоматически организуют и обновляют тела из листового металла и отображают свойства тел. Свойства, связанные с телами, можно использовать в спецификациях и чертежах.
В качестве имени тела в списке вырезов используется имя последнего элемента, добавленного в тело.
Нажмите правой кнопкой мыши верхний уровень списка вырезов, чтобы отобразились представленные ниже команды, которые можно применить ко всем телам списка вырезов.
Отобразить журнал элементов Отображается список элементов, принадлежащих каждому телу.
Изолировать
Удалить тела Отображение PropertyManager Удалить тело, в котором представлен список тел, входящих в состав многотельной детали.
Удалить В списках вырезов, содержащих элементы, удаляются все тела и элементы списка вырезов.
Вставить в новую деталь Создание производной детали путем вставки тел в новую деталь.
После вставки тел в новой детали ими можно управлять с помощью команды Переместить/копировать тела.
Чтобы изменить элементы тел в производной детали, требуется отредактировать тела в исходной детали.
Сохранить тела Отображение PropertyManager Сохранить тела, в котором можно сохранить тела, принадлежащие многотельной детали из листового металла, в отдельных файлах. Затем эти файлы можно использовать для создания сборки.
Авто Когда включен этот параметр, элементы в списке вырезов листового металла организуются автоматически.
Параметр включен по умолчанию.
Если выбрать параметр Автоматически, в меню появится параметр Обновить, с помощью которого можно вручную обновлять тела, включенные в список вырезов.
fm_cutlist_needs_update.png Указывает, что список вырезов необходимо обновить.
Указывает, что список вырезов обновлен.
Перейти Отображение диалогового окна Найти в дереве конструирования FeatureManager, в текстовой строке которого можно искать текст из дерева конструирования.
Свернуть элементы Сворачивается весь список элементов дерева конструирования FeatureManager.
Cкрыть/отобразить элементы дерева Открытие диалогового окна Настройки пользователя на странице FeatureManager. На этой странице для дерева конструирования FeatureManager можно изменить настройки скрытия и отображения.
Этот параметр присутствует во всех контекстных меню FeatureManager.
Нажмите правой кнопкой мыши тело в списке вырезов, и отобразятся перечисленные ниже команды.
Плоское состояние Сглаживание выбранного тела и скрытие остальных тел.
Создать узел сварной детали Создание папки узла сварной детали, содержащей выбранное тело.
Создание списка элементов выреза Создание элемента списка вырезов, содержащего выбранное тело.
Этот параметр доступен только в том случае, если в контекстном меню списка вырезов отключен параметр Автоматически. Если параметр Автоматически включен, то для создания элементов списка вырезов выберите команду Обновить.
Нажмите правой кнопкой мыши элемент списка вырезов и выберите параметр Свойства, чтобы задать свойства списка вырезов.
Свойства пользователя для многотельных деталей из листового металла задаются таким же образом, что и для сварных изделий.
Изолировать Выбор состояния скрытия или отображения для всех тел, за исключением выбранного тела.
В диалоговом окне Изолировать можно выполнить следующие действия.
  • Изменить особенности действия команды Изолировать, заданные по умолчанию.
  • Переключаться между состояниями скрытия и прозрачности всех тел, кроме выбранного тела.
    Когда для тел задается прозрачность, доступен выбор геометрических объектов.
Материал Отображение подменю со следующими параметрами.
Редактировать материал Отображение диалогового окна Материал, в котором можно управлять свойствами физического материала, заданного для выбранного тела.
Удалить материал Если для выбранного тела назначен материал, этот материал удаляется.
Чтобы назначить один и тот же материал для всех тел детали, необходимо удалить материалы, назначенные для отдельных тел.
Управление часто используемыми материалами Отображение вкладки Часто используемые диалогового окна Материал, на которой можно внести изменения в список часто используемых материалов.
Список часто используемых материалов Материалы, которые можно применять, не открывая диалоговое окно Материал.
Отображение тела Список типов отображения, которые можно применить к выбранному телу.
Удалить тело Открытие окна PropertyManager Удалить тело, в котором можно выбрать тела для удаления.
Удаленное тело появится в дереве конструирования FeatureManager. Чтобы тело снова отобразилось, можно выполнить откат.
Вставить в новую деталь Открытие нового документа детали, содержащего выбранное тело, и отображение запроса на сохранение детали.
Тело сохраняется как базовая деталь с внешними ссылками на многотельную деталь. Изменения, внесенные в тело многотельной детали, распространяются на базовую деталь.
Изменить прозрачность Переключение прозрачности выбранного тела.
Найти элемент (в Дереве) Выделяется элемент в главном дереве конструирования FeatureManager.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Команды для списка вырезов деталей из листового металла
*Отзыв:
Печать разделов
