Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse КонфигурацииКонфигурации
ConfigurationManager
Expand Управление данными конфигурацииУправление данными конфигурации
Expand Конфигурации, выполненные вручнуюКонфигурации, выполненные вручную
Expand Конфигурации таблицы параметровКонфигурации таблицы параметров
Expand Изменить конфигурацииИзменить конфигурации
Collapse Настраиваемые параметрыНастраиваемые параметры
Базовые детали в конфигурациях
Expand Параметр цвета в конфигурацияхПараметр цвета в конфигурациях
Заметка в конфигурациях
Конфигурация компонента
Номер детали компонента в конфигурациях
Состояние погашения компонента в конфигурациях
Условные изображения резьбы в конфигурациях
Настраиваемые свойства в конфигурациях
Производные конфигурации в таблице параметров
Описание в конфигурациях
Размеры в конфигурациях
Состояния отображения в конфигурациях
Граничные условия в конфигурациях
Развертывание в спецификации в конфигурациях
Внешние взаимосвязи эскиза в конфигурациях
Ярлыки для элементов погашения в таблицах параметра
Фиксированное или произвольное расположение в конфигурациях
Глобальные переменные в конфигурациях
Размеры отверстий в конфигурациях
Освещение в конфигурациях
Массовые характеристики в конфигурациях
Материалы в конфигурациях
Элементы масштаба в конфигурациях
Размеры эскизов в конфигурациях
Плоскости эскиза в конфигурациях
Взаимосвязи эскиза в конфигурациях
Состояние погашения эскиза в конфигурациях
Разделенные детали в конфигурациях
Допуски в конфигурациях
Заметки пользователя в таблице параметров
Устаревшие заголовки столбцов
Expand Configuration PublisherConfiguration Publisher
PropertyManager Конфигурация компонента для компонентов Toolbox
Выбор конфигураций на контекстной панели
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Ручной метод
В окне PropertyManager Размер при выборе допуска можно назначить его для параметра Эта конфигурация, Все конфигурации или Указать конфигурации.
Таблица параметров
В таблице параметров допусками можно управлять следующим образом.
  • В документе детали можно управлять допусками размеров в эскизах и определениях элементов.
  • В документе сборки можно управлять допусками размеров, принадлежащих элементам сборки. К ним относятся сопряжения (угол или расстояние), вырезы или отверстия в сборке и массив компонента. Невозможно контролировать допуски размеров компонента, содержащегося в сборке.
В заголовке столбца таблицы параметров, используемого для управления допусками, применяется следующий синтаксис.
$TOLERANCE@Dimension
Например, глубина элемента вытяжки будет иметь допуск $TOLERANCE@D1@Extrude1 ($TOLERANCE@D1@Вытянуть 1); сопряжение "Расстояние" будет иметь допуск $TOLERANCE@D1@Distance1 ($TOLERANCE@D1@Расстояние 1).
В заголовке столбца не учитывается регистр.
В основных ячейках таблицы введите значение для допуска с помощью допустимого ключевого слова и синтаксиса. Если значение в ячейке не указано, размер допуска будет отсутствовать. В производной конфигурации, если ячейка пуста, для компонента используется значение допуска его родительского компонента.
При указании значений следует использовать систему единиц измерения, указанную для модели в Инструменты > Параметры > Свойства документа > Единицы измерения.
Пример таблицы параметров, управляющей допуском:
Ключевые слова допуска и синтаксис в таблицах параметров
При вводе значений допусков в таблицу параметров используйте следующие ключевые слова в показанном ниже синтаксисе.
НЕТ
BASIC
MIN
MAX
BILATERAL;макс_вариация;мин_вариация
LIMIT;макс_вариация;мин_вариация
SYMMETRIC;макс_вариация
FIT;класс;посадка_отверстия;посадка_вала;посадка_типа;макс_вариация;мин_вариация
FIT_WITH_TOLERANCE;класс;посадка_отверстия;посадка_вала;тип;макс_вариация;мин_вариация
FIT_TOLERANCE_ONLY;класс;посадка_отверстия;посадка_вала;тип;макс_вариация;мин_вариация
где:
макс_вариация — положительный допуск.
мин_вариация — отрицательный допуск.
класс — общая классификация. Допустимые значения: USER_DEFINED, CLEARANCE, TRANSITIONAL, PRESS.
посадка_отверстия — класс посадки отверстия. Примеры: A9, H12, ZC11 и т.д.
посадка_вала — класс посадки вала. Примеры: a9, h12, zc11 и т.д.
тип — тип посадки. Допустимые значения: HOLEFIT, SHAFTFIT.
Если значение в ячейке не указано, то допуск будет иметь значение NONE.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Допуски в конфигурациях
*Отзыв:
Печать разделов
