На панели задач Costing задайте входные значения, чтобы определить стоимость производства однотельной конструкции.
Шаблон
Для данного типа детали можно выбрать шаблоны по умолчанию.
Шаблон Machining |
Устанавливает существующий шаблон для обработки. |
Запуск редактора шаблонов |
Открывается Редактор шаблонов Сosting для создания или редактирования шаблонов Costing. |
Material
Класс |
Задается категория материала на основе материала, установленного для детали. Это выбирается автоматически, если деталь имеет уже примененный материал. |
Name |
Задается материал на основе материала детали. Это выбирается автоматически, если деталь имеет уже примененный материал. |
Указать материал |
Укажите свойства материала SOLIDWORKS детали в поле Категория и Имя. |
Стоимость материала |
Отображается стоимость, определенная для материала при выбранной толщине в шаблоне. При изменении Стоимости материала текстовое окно отображается желтым цветом и можно нажать Сбросить до значений по умолчанию в шаблоне. |
Тело заготовки
Стандарт |
Выберите один из указанных ниже параметров:
Эти значения берутся из шаблона и могут отличаться.
Профиль |
труба
Оценки стоимости при изготовлении конструкции из трубы.
Прямоугольная труба
Оценки стоимости при изготовлении конструкции из прямоугольной трубы.
Квадратная труба
Оценки стоимости при изготовлении конструкции из квадратной трубы.
Size |
Выберите размер. Эти значения берутся из шаблона и могут отличаться.
Метод Costing |
Стоимость на единицу длины
Стоимость на единицу длины заготовки
Предварительный просмотр заготовки |
Отображает предварительный просмотр тела заготовки в графической области. |
Количество
Общее число деталей |
Количество деталей для производства. |
Размер партии |
Количество деталей для производства на запуск. |
Цеховая ставка
Цеховая ставка |
Задается стоимость в час, чтобы определить стоимость всех производственных операций независимо от того, какой станок используется. Это значение изменяет все расходы, связанные со станками и трудом в шаблоне обработки. Используйте Цеховую ставку, если все, что имеется, это цеховая ставка для производственных процессов. Например, поставщик производства может сообщить, что его цеховая ставка составляет $100/час вместо того, чтобы сообщить о ставках для отдельных процессов, таких как фрезеровка и сверление. Также можно установить Цеховую ставку в качестве значения по умолчанию в шаблоне обработки.
Наценка/скидка
Коррекция стоимости |
Корректирует стоимость материала или общую стоимость с помощью процентного коэффициента. Отрицательное значение создает скидку, а положительное значение создает наценку. Например, можно увеличить стоимость на 15% от стоимости материала, добавляемые к общей стоимости. 15% с отрицательным знаком уменьшит стоимость. Выберите один из указанных ниже параметров:
% от общей стоимости
Увеличивает стоимость производства на процентную долю общей стоимости.
Увеличивает стоимость производства на процентную долю стоимости материала.
Используйте этот параметр при получении скидки на материал или общую стоимость производимой детали. Производитель может использовать этот параметр для установки размера прибыли над фактическими затратами.
Приблизительная себестоимость детали
Себестоимость |
Отображается общая приблизительная себестоимость производства детали. Себестоимость постоянно обновляется на основании любых вносимых изменений. |
Сравнение |
Отображается столбиковая диаграмма для Текущей и Предыдущей стоимости или Текущей и Базовой стоимости. Если изменения в отношении детали уменьшают стоимость, столбик Текущая — зеленого цвета, а % разница отрицательная. Если изменения в отношении детали увеличивают стоимость, столбик Текущая — красного цвета, а % разница положительная. Нажмите Установить базовый уровень
для установки базовой стоимости для сравнения. При последующем изменении проекта стоимость сравнивается с базовой стоимостью. При установке базовой стоимости любые изменения в отношении детали образуют Текущую стоимость и отображается разница. Пока задана базовая цена, деталь вращается, разворачивается и сворачивается, так как программное обеспечение захватывает изображения для отчета Costing.
Разбивка |
Отображаются распределения по стоимости и в процентах для основных компонентов общей стоимости:
Material
Стоимость материала на основе массы используемого материала.
Изготовление
Общая стоимость обработки, включая разрезы, сгибы, инструменты формы и дополнительные операции.
Наценка или скидка
Коррекция, указанная в Наценке/скидке.
Создать отчет |
Открывается диалоговое окно Параметры отчета, в котором можно настроить отчет и экспортировать его как документ Word или таблицу Excel. |
