Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Разнесение с обычным шагом — параметры
Шаги разнесения
Используется для отображения существующих шагов разнесения.
Шаги разнесенияn Один или несколько выбранных компонентов, разнесенных в одно положение.
Цепочкаn Группа из двух или нескольких выбранных компонентов, разнесенных вдоль оси с помощью параметра Авторазмещение компонентов при перетаскивании.
Настройка
PM_components_select.gif Компоненты шага разнесения на части Используется для отображения компонентов, выбранных для текущего шага разнесения.
  Направление разнесения Используется для отображения направления, выбранного для текущего шага разнесения. Нажмите кнопку Реверс направленияPM_reverse_direction.gif, если необходимо.
dim_lin_d.png Расстояние разнесения Используется для отображения расстояния перемещения компонента для текущего шага разнесения.
  Ось вращения Задание оси вращения для шагов разнесения с вращением компонентов. Нажмите кнопку Реверс направления, если необходимо.
Угол оборота Задание угла поворота компонента в градусах.
  Вращать вокруг исходной точки каждого компонента Задание вращения компонентов вокруг исходной точки компонента. Если данный параметр выбран, автоматически заполняется значение параметра Ось вращения.
  Применить Используется для просмотра изменений в шагах разнесения.
  Готово Используется для завершения работы с новыми или измененными шагами разнесения.
Параметры
  Авторазмещение компонентов при перетаскивании Используется для равномерного автоматического размещения компонентов вдоль оси при перетаскивании.
PM_minimum_value.gif Отрегулировать расстояние между компонентами в цепочке Используется для настройки расстояния между компонентами, размещенными с помощью параметра Авторазмещение компонентов при перетаскивании.
  Выбор деталей узла сборки Если этот параметр включен, пользователь может выбирать отдельные компоненты узла сборки. Если этот параметр отключен, пользователь может выбрать только весь узел.
  Повторное использование разнесения узла Если этот параметр включен, используются шаги разнесения, предварительно определенные в выбранном узле.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Разнесение с обычным шагом — параметры
*Отзыв:
Печать разделов
