Чтобы экспортировать документ SOLIDWORKS как файл PDF:
- Щелкните .
- В диалоговом окне выберите Adobe Portable Document Format (*.pdf) в поле Тип файла.
- Выберите Параметры, чтобы выбрать Параметры экспорта PDF, включите или отключите соответствующие параметры и затем нажмите на кнопку OK.
- Введите имя файла в поле Имя файла и нажмите кнопку Сохранить.
Для документов чертежей в формате PDF размер листа ограничен и составляет 200 дюймов (508 см) по высоте и ширине. Когда какой-либо лист в документе чертежа превышает установленный предел, отображается предупреждающее сообщение и листы слишком большого размера не включаются в файл PDF.
