Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand ДеталиДетали
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Панель инструментов Элементы
Expand Взаимосвязи родитель/ребенокВзаимосвязи родитель/ребенок
Использование инструментов для разрезания
Обзор SelectionManager
Выбор элемента по количеству сторон
Expand FeatureXpertFeatureXpert
Типы граничных условий
Expand Функция заморозкиФункция заморозки
Expand Калька отсутствующей ссылкиКалька отсутствующей ссылки
Expand ГраницаГраница
Фаски
Expand КривыеКривые
Expand ВырезыВырезы
Expand Деформированные элементыДеформированные элементы
Купол
Expand УклоныУклоны
Expand ВытяжкиВытяжки
Expand КрепежКрепеж
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand СкругленияСкругления
Expand ИзгибыИзгибы
Expand Свободные формыСвободные формы
Expand ОтверстияОтверстия
Expand ОтступыОтступы
Expand Библиотечные элементыБиблиотечные элементы
Collapse Элементы по сечениямЭлементы по сечениям
Expand Массивы и Зеркальное отражениеМассивы и Зеркальное отражение
Expand Повернутые элементыПовернутые элементы
Expand РебраРебра
Expand МасштабМасштаб
Expand ОболочкиОболочки
Expand ПоверхностиПоверхности
Expand По траекторииПо траектории
Expand Придать толщинуПридать толщину
Expand Инструменты для элементовИнструменты для элементов
Перенос
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Элемент по сечениям с начальными и конечными ограничениями
Можно управлять значением касательности и направлением элемента по сечениям между эскизами, гранями или кромками на поверхностях.
При использовании направляющих кривых можно также контролировать боковую касательность, выбрав Касательность к грани в разделе Тип касательной направляющей.
Элемент по сечениям с боковой касательностью не применен Элемент по сечениям с боковой касательностью применен
Чтобы управлять Начальными/Конечными ограничениями:
  1. Создайте элемент по сечениям.
  2. В PropertyManager (Менеджере свойств) в разделе Начальные/конечные ограничения выберите из этих типов касательных в Начальное ограничение и Конечное ограничение:
    Опция Описание
    По умолчанию Воссоздает параболу между первым и последним профилями. Касательная этой параболы управляет поверхностью по сечениям. Это приведет к более предсказуемой и естественной поверхности по сечениям, когда не указаны условия совпадения.
    Нет Ограничение касательной не применяется.
    Направление вектора Применяет ограничение касательной на основе выбранного объекта, используемого как вектор направления. Выберите Вектор направления . При использовании в качестве Начальное ограничение выберите плоскость (используя плавающее дерево конструирования FeatureManager) или линейную кромку или ось для определения Вектора направления .
    По направлению Применяет ограничение касательной перпендикулярно к начальному или конечному профилю.
    Касательность к грани (Доступно при присоединении элемента по сечениям к существующей геометрии.) Делает смежные грани касательными к выбранному начальному или конечному профилю.
    Кривизна к грани (Доступно при присоединении элемента по сечениям к существующей геометрии.) Применяет сглаженный и визуально привлекательный элемент по сечениям к выбранному начальному или конечному профилю.
  3. Установите Начать и Закончить касание - длина. Воспользуйтесь маркерами в графической области и перетащите их для изменения значения, или введите значения непосредственном в PropertyManager. Длина касания управляет степенью влияния на элемент по сечениям. Действие эффекта длины касания ограничено до следующей секции.
  4. Установите Угол уклона для добавления уклона в начальном или конечном профиле (доступен с выбранными параметрами Вектор направления или Перпендикулярно к профилю).
    Чтобы установить Угол уклона, можно также использовать таблицу параметров или можно дважды нажать на элемент по сечениям в дереве конструирования FeatureManager. Дважды нажмите на значения в графической области и измените их в диалоговом окне Изменить.
  5. Чтобы применить настройки Начать ограничение или Закончить ограничение ко всем начальным или конечным профилям, выберите Применить ко всем в окне Начальное ограничение или Конечное ограничение.
    Выбран параметр Применить ко всем
    Один маркер на профиль регулирует ограничители для всего профиля.
    Применить ко всем не выбрана
    Несколько маркеров на профиль регулируют вес ограничителей в отдельных сегментах каждого профиля.
  6. Изучите предварительный вид и выберите Реверс направления касательности, чтобы изменить направление касательности на противоположное.
    Предварительный просмотр элемента по сечениям с использованием параметра Начальное ограничение или Конечное ограничение Элемент по сечениям с помощью Касательность к грани для Начальное ограничение и Конечное ограничение
  7. Установите другие параметры PropertyManager.
  8. Щелкните .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Элемент по сечениям с начальными и конечными ограничениями
*Отзыв:
Печать разделов
