Выберите параметр Изменить эскиз, чтобы размеры массива изменялись при повторении.
В данном примере исходный элемент (вырез-вытянуть) повторяется вправо в массиве три раза. Вы сохраняете некоторые размеры исходного элемента в экземплярах массива, при этом высота элементов массива может изменяться.
Исходный элемент |
Изменить эскиз выбран. Экземпляры сохраняют взаимосвязь в наклонной кромке, а ширину и размер - в нижней грани, в которой используются размеры и взаимосвязи исходных элементов. Высота изменяется по причине того, что не были нанесены размеры в исходном элементе.
Изменить эскиз не выбран. Экземпляры остаются неизмененными, независимо от определяющей геометрии.
Для создания переменного массива:
- Создайте основание. В этом примере используется вытянутый треугольник, на котором создается эскиз и массив элемента Вырез-Вытянуть.
- Создайте эскиз для исходного элемента на основании. В данном примере нарисуйте многоугольник для создания элемента Вырез-Вытянуть. Обратите внимание на следующие советы:
Эскиз элемента должен быть ограничен условиями, определяющими разновидность элементов массива. Например, в массиве на рисунке угловая верхняя кромка исходного элемента параллельна и использует размеры относительно угловой кромки детали основания.
- Эскиз элемента должен быть полностью определен.
- Нанесите размеры, которые остаются неизменными в эскизе, и не наносите размеры, изменяемые в элементах массива.
В данном примере обязательно задайте эти взаимосвязи и укажите размеры, так как они останутся неизменными в элементах массива:
- Укажите линию эскиза сверху параллельно наклонной кромке детали и нанесите размеры (10 мм).
Укажите размер линии эскиза снизу на нижней кромке детали (7 мм).
Укажите ширину эскиза (6 мм).
Не указывайте размер высоты эскиза, так как, возможно, его потребуется изменить в элементах массива.
- Укажите размер вершины эскиза в левом нижнем углу на левой вертикальной кромке детали (8 мм). Воспользуйтесь этим размером позже для направления массива.
- Нажмите Вытянутый вырез
(панель инструментов "Элементы") или выберите и создайте исходный элемент.
- В дереве конструирования FeatureManager, выберите элемент Вырез-Вытянуть.
- Нажмите Линейный массив
(панель инструментов "Элементы") или выберите .
- В PropertyManager в разделе Направление 1:
- Выберите управляющий размер (8 мм) для элемента Направление массива. Если необходимо, нажмите кнопку Реверс направления
для копирования экземпляры вправо.
Укажите значения для элементов Интервал
и Количество экземпляров
Обратите внимание, что в предварительном виде отображаются три экземпляра, которые совпадают с исходным элементом.
- В разделе Параметры, выберите Изменить эскиз.
Предварительный вид исчезает.
- Щелкните
Высота элементов массива может изменяться при сохранении других взаимосвязей.
