Чтобы добавить свойства пользователя:
- Выберите первую пустую ячейку в разделе "Имя свойства", затем введите или выберите из списка имя.
- Выберите "Тип" в списке.
Для перемещения между ячейками в таблице нажимайте клавишу Tab или Enter, или щелкните ячейку, в которую требуется перейти.
- В поле "Значение / Текстовое выражение" введите значение для настраиваемого пользователем свойства, которое не противоречит выбору, сделанному в поле "Тип".
Для параметра "Значение / Текстовое выражение" можно ввести значение или выбрать значения в списке, который содержит:
- Параметры SOLIDWORKS (Масса, Плотность и т.д.)
- Глобальные переменные
При добавлении даты (например, DrawnDate (ДатаСоздания)) в качестве настроенного пользователем параметра, программа не требует ввода даты в поле Значение / Выражение. Однако если дата не указана, при просмотре настраиваемых свойств в Проводнике Windows система Microsoft интерпретирует пустое поле как 1/1/1800.
- Нажмите клавишу Tab или Enter.
Значение свойства отображается в поле Вычисленное значение.
