Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Создание эскизаСоздание эскиза
Expand ЭскизЭскиз
Настройки для эскиза
Использование инструмента "Переместить без решения"
Сложность эскиза
Работа в эскизе
Формирование
Режимы эскиза
Автопереход
Выбор контуров
Завершение работы с эскизами
Expand ПривязкиПривязки
Expand Параметры эскизаПараметры эскиза
Expand Объекты эскизаОбъекты эскиза
Expand Инструменты эскизаИнструменты эскиза
Expand БлокиБлоки
Expand СплайныСплайны
Expand Рисование трехмерных эскизовРисование трехмерных эскизов
Collapse Размеры и взаимосвязиРазмеры и взаимосвязи
Панель инструментов и меню Размеры/взаимосвязи
Collapse РазмерыРазмеры
Нанесение размеров в двухмерном эскизе
Сохранение пропорций в профиле эскиза
Создание горизонтальных размеров
Создание вертикальных размеров
Блокировка размеров
Collapse Угловые размерыУгловые размеры
Создание размеров окружности
Создание размеров дуги
Создание размеров длины пути
Создание размеров между двумя точками
Форматирование размеров в деталях и эскизах
Вставка управляемых размеров
Установка нескольких управляемых размеров
Expand Размеры на дугах и окружностяхРазмеры на дугах и окружностях
Нанесение размеров двух точек на одной дуге
Отображение размеров
Использование осевых линий для создания радиальных и диаметрических размеров
Состояние геометрии эскиза
Условные обозначения состояния эскиза
Expand Решение переопределенных эскизовРешение переопределенных эскизов
Expand Полностью определенные эскизыПолностью определенные эскизы
Корректировать размеры при перетаскивании/перемещении
Создание размеров с нулевыми и отрицательными значениями
Отображение кальки отсутствующего объекта эскиза
Expand ВзаимосвязиВзаимосвязи
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Создание угловых размеров с использованием воображаемой линии
Инструмент Автоматическое указание размеров можно использовать для создания измерений угла между данной линией и воображаемой горизонтальной или вертикальной линией.
Чтобы создать измерения угла между данной линией и воображаемой горизонтальной или вертикальной линией:
  1. В открытом эскизе нажмите кнопку Автоматическое нанесение размеров (панель инструментов «Размеры/взаимосвязи») или выберите Инструменты > Размеры > Авто.
  2. В чертежном виде выберите кромку. Например,
  3. Выберите коллинеарную вершину. Например,
  4. При появлении перекрестья выберите один из его сегментов. Например,
  5. Отобразится предварительный просмотр размера угла между кромкой и сегментом. Нажмите для нанесения размера. Например,
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание угловых размеров с использованием воображаемой линии
*Отзыв:
Печать разделов
