Вкладка Настройка диалогового окна Кулачок указывает базовые данные, такие как единицы измерения, тип кулачка и тип толкателя.
Для открытия этой вкладки выполните следующие действия.
Выберите Кулачки
(панель инструментов Toolbox) или .
Общие параметры
Единицы измерения |
Указывает единицы измерения. Выберите Дюймы или Метрическая. |
Тип кулачка |
Определяет тип кулачка. Выберите Круговой или Линейный. |
Параметры кругового кулачка
Данные параметры доступны, если в разделе
Тип кулачка выбрано значение
Круговой.
Тип толкателя |
Определяет тип толкателя. Выберите один из указанных ниже параметров:
- Перемещающийся - Двигается по линии, проходящей через центр вращения кулачка.
Смещение влево или Смещение вправо - Двигается по линии, не проходящей через центр вращения кулачка. Чтобы определить направление, проследите направление от толкателя к центру вращения кулачка.
Качание влево или Качание вправо - Качается по отношению к точке вращения. Чтобы определить направление, проследите направление от точки вращения к центру вращения кулачка.
Диаметр толкателя |
Указывает диаметр толкателя, которые равен диаметру канавки, прорезанной для кулачка. |
Начальный радиус |
Указывает расстояние от центра вращения кулачка до центра толкателя. |
Начальный угол |
Указывает угол между толкателем и горизонтальной линией, проходящей через центр кулачка. Введите значение для Перемещающегося толкателя. Для Смещающегося или Качающегося толкателя выберите параметры Рассчитанный или Скорректированный. При выборе параметра Рассчитанный Toolbox рассчитывает значение. При выборе параметра Скорректированный введите значение.
Направление вращения |
Указывает направление вращения. Выберите По часовой стрелке или Против часовой стрелки. |
Расстояние смещения (A) Угол смещения (B)
Только для смещающегося толкателя.
Смещение шарнира качающегося рычага по оси X (A) Смещение шарнира качающегося рычага по оси Y (B)
Длина рычага (C)
Только для качающегося толкателя.
(B) равно (C), т.к. Качающийся толкатель вертикален.
Параметры линейного кулачка
Линейный.
