Администраторы Toolbox могут воспользоваться инструментом конфигурации Toolbox для выбора и настройки крепежных деталей и для установки настроек и разрешений для пользователей. Рекомендуется перед использованием Toolbox выполнить настройку.
Чтобы выполнить конфигурацию Toolbox, осуществите следующие действия.
В ОС Windows нажмите , или нажмите конфигурация в диалоговом окне SOLIDWORKS Настройки пользователя - Отверстия под крепеж/Toolbox .
Если Toolbox управляется Enterprise PDM, выберите Да при появлении запроса на разрегистрацию базы данных Toolbox.
При выборе Нет или отсутствии прав на разрегистрацию папки Toolbox можно просмотреть настройки Toolbox, но сохранить их изменение будет невозможно.
Для настройки конфигурации Toolbox с помощью параметра
Настройки Toolbox в том случае, когда Toolbox находится под управлением Enterprise PDM, администраторы Toolbox должны разрешить выполнение следующих операций с папками Enterprise PDM:
- Добавить или удалить папку
- Добавить или переименовать файл
- Разрегистрировать файл
- Читать содержимое файлов
- Для выбора отверстий под крепеж и задания автокрепежа для стандартных отверстий под крепеж нажмите 1 - Отверстие под крепеж.
Чтобы выбрать стандарты и крепежные детали, выберите 2 - Настройте оборудование. После выбора оборудования можно выбрать размеры или определить свойства пользователя и добавить номера деталей.
Чтобы упростить настройку Toolbox, выберите только используемые стандарты и оборудование.
Можно уменьшить число конфигураций, выбрав оборудование по каждому стандартному свойству и удалив неиспользуемые размеры и значения.
Например, для стандарта ISO 4014 Болты с шестигранной головкой. Классы изделия A и B 4014 по умолчанию определено более тысячи конфигураций. Можно выбрать стандарт ISO в Стандарты Toolbox в дереве "Стандарты Toolbox", а в разделе Болты и винты выбрать Винт с шестигранной головкой марки AB ISO 4014. Количество конфигураций определяется по трем стандартным свойствам: Размер, Длина и Профиль резьбы. Общее количество конфигураций определяется по выбранным размерам, значениям длины и профилю резьбы. Если выбраны размеры от M1.6 до M10, длина 30 или менее и однозаходная резьба в списке конфигураций будет менее ста элементов.
- Чтобы установить настройки пользователя Toolbox, выберите 3 - Определить настройки пользователя.
- Чтобы создать пароль для защиты Toolbox от несанкционированного доступа и разрешения для функций Toolbox, выберите 4 - Установить разрешения.
- Чтобы задать другие настройки автокрепежей, включая, крепеж для отверстий, созданных вне страницы "Отверстие под крепеж", нажмите 5 - Настройка автокрепежей.
- Нажмите кнопку Сохранить
- Нажмите кнопку Закрыть
