Файлы детали и сборки можно сохранить как файлы STL, используя двоичный формат или формат ASCII. Двоичные файлы меньше, чем файлы ASCII, но они не поддерживаются в некоторых других системах.
Если в модели отображаются поперечные сечения, то они не отображаются в файле STL.
В файле STL всегда используются метры в качестве единиц измерения. Все размеры исходного файла переводятся в соответствующие размеры в метрах в файле STL.
Чтобы сохранить файл, полученный от другого пользователя как файл STL , отправитель должен установить параметр, дающий вам разрешение на эту операцию. См. Параметры функции eDrawings Сохранить и Создание файлов eDrawings при помощи SOLIDWORKS сохранить как.
Чтобы сохранить файлы, как файлы STL:
- Выберите .
- Установите в поле Тип файла значение Файлы STL (*.stl).
- Введите Имя файла, затем нажмите кнопку Сохранить.
- В диалоговом окне Параметры экспорта STL в разделе Формат выберите Двоичный или ASCII.
- Нажмите кнопку ОК.
