Expand Вас приветствует справка по eDrawingsВас приветствует справка по eDrawings
Expand Установка eDrawingsУстановка eDrawings
Collapse Основы eDrawingsОсновы eDrawings
Expand Создание файлов eDrawingsСоздание файлов eDrawings
Expand Открытие файловОткрытие файлов
Выход из eDrawings
Перекрестные ссылки на файлы DXF/DWG
Expand Настройка параметровНастройка параметров
Просмотр массовых характеристик
Редактирование свойств пользователя
Expand eDrawingsИнтерфейсeDrawingsИнтерфейс
Expand Инструменты управления eDrawingsИнструменты управления eDrawings
Expand Чертежи в eDrawingsЧертежи в eDrawings
Expand Обзор расположенийОбзор расположений
Expand Элементы отображения в eDrawings Элементы отображения в eDrawings
Область компонентов
Expand АнимацииАнимации
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Таблицы блоков заголовковТаблицы блоков заголовков
Внедрение файлов eDrawings в другие документы
Внедрение элементов управления eDrawings в документы Microsoft Office
Collapse Сохранение файловСохранение файлов
Expand Печать файлов в eDrawingsПечать файлов в eDrawings
Отправка файлов
Интерфейс программирования приложений
Expand eDrawings ProfessionaleDrawings Professional
Скрыть содержание
Сохранение файлов в качестве файлов HTML
Можно сохранять файлы в виде файлов eDrawingsHTML, а затем просматривать их в браузере.
Файлы eDrawings HTML можно просматривать в программе Internet Explorer 5.5 и новее.
Для просмотра файлов HTML eDrawings требуется установка программы eDrawings Viewer. Если программа eDrawings Viewer не установлена, она будет автоматически загружена и установлена при открытии файла eDrawingHTML. В отдельных случаях появится запрос на перезагрузку системы, если какие-либо файлы, необходимые для установки, будут использоваться.
При открытии файлов eDrawings HTML в браузере будет иметься доступ к отдельным функциональным возможностям eDrawings.
Чтобы сохранить файлы как файлы eDrawings HTML:
  1. Выберите Файл > Сохранить как.
  2. Выберите в поле Тип файла значение Файлы eDrawings HTML (*.htm).
  3. Выберите из параметров экспорта.
  4. Введите Имя файла, затем нажмите кнопку Сохранить.
Модели
Для моделей, сохраненный в качестве файлов eDrawings HTML можно:
  • Использовать большинство инструментов в eDrawings Viewer.
  • Высветить элементы.
  • Нажать правой кнопкой мыши и выполнить следующие операции:
    • Выбрать
    • В разделе Вид:
      • Изменять масштаб, вращать и перемещать.
      • Нажать кнопку Домой, чтобы восстановить для модели последнее сохраненное состояние.
      • Выберите или отключите параметры Примечания, Закрашенный или Отобразить кромки при оттенении.
      • Для чертежей выберите или очистите Создать расположение или 3D Указатель.
    • Выберите Анимированные виды, и выберите параметр анимации.
Чертежи
Для чертежей, сохраненных как файлы eDrawings HTML , можно выполнять следующие действия:
  • Использовать большинство инструментов, отображаемых в eDrawings.
  • Высветить чертежные виды.
  • Использовать гиперссылки линий сечения и окружностей выносок.
  • Нажать правой кнопкой мыши выбрать Вид и изменить масштаб, переместить, выбрать и включить или выключить инструменты Создать расположение, 3D указатель и Закрасить.
  • Нажмите правой кнопкой мыши, выберите Анимированные виды, а затем параметр анимации.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Сохранение файлов в качестве файлов HTML
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: eDrawings 2015 SP05
