Puede predecir el daño debido a la fatiga y la vida útil restante de una pieza que se expone a la carga cíclica repetida (o sinusoidal) en una determinada frecuencia de funcionamiento. El análisis de fatiga utiliza los resultados de tensión de un estudio armónico dinámico lineal seleccionado para calcular las tensiones alternas para extraer la ciclos hasta el fallo desde la curva S-N del material de la pieza.
Disponible para SOLIDWORKS Simulation Premium.
Para definir un suceso de fatiga basado en resultados de un estudio armónico dinámico lineal:
- Configure y ejecute un estudio armónico dinámico lineal.
- Cree un estudio de fatiga. En el PropertyManager Estudio, en Opciones seleccione Armónico-fatiga de la carga sinusoidal
- En el gestor de estudios de fatiga, haga clic con el botón derecho del ratón en Carga armónica
y seleccione Agregar suceso.
- En el PropertyManager Agregar suceso (armónico):
- En Estudio, seleccione el estudio armónico dinámico lineal al que asociar el suceso de fatiga.
- En Paso de trazado, seleccione la frecuencia (o el paso de trazado) de la carga de fatiga sinusoidal.
- En Ajustar a escala y ciclos, introduzca el número de Ciclos
del suceso y el Factor de escala
que se aplica a los resultados de tensiones del estudio armónico seleccionado.
- Haga clic en
- Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de estudio superior y haga clic en Definir curvas de función para asociar una curva S-N al material.
La tensión de von Mises se utiliza para calcular la tensión alterna equivalente a fin de extraer el número de ciclos hasta el fallo a partir de la curva S-N.
Ejecute el estudio de fatiga y vea los resultados. Haga clic con el botón derecho del ratón en Resultados
y haga clic en Definir trazado de fatiga.
Puede trazar los resultados para: Vida (número de ciclos que causan fallos de fatiga, Daño (porcentaje de la vida útil de la pieza consumido por este suceso de fatiga) y Factor de carga de seguridad contra fallo por fatiga. Por ejemplo, un factor de carga de seguridad de 3,0 en la ubicación indica que el suceso de fatiga definido ocasionará un fallo de fatiga en esta ubicación si se multiplican la tensión alterna por un factor de 3,0 . Un cociente de daño 1 (o 100%) indica que la vida útil de la pieza se ha utilizado durante este suceso de fatiga y se espera un fallo estructural.
Se pueden crear varios sucesos de fatiga basados en el mismo estudio armónico dinámico lineal. El software supone que los sucesos se producen de manera secuencial uno después del otro sin ninguna interacción. La tensión de von Mises se utiliza para calcular la tensión alterna equivalente a fin de extraer el número de ciclos hasta el fallo a partir de la curva S-N. Estas opciones están seleccionadas de forma predeterminada en el cuadro de diálogo Fatiga - Armónico.
