Ocultar tabla de contenido
Agrupación de componentes en contacto
Cuando su ensamblaje incluye los componentes que realizan el contacto durante el movimiento, puede crear dos grupos de componentes. Podrá analizar el contacto entre componentes a través de los grupos e ignorar el contacto entre componentes dentro de los grupos.
Un grupo de contacto se considera como un componente individual en cálculos de fuerza de contacto.
Cree grupos de contactos para reducir el tiempo de cálculo para el movimiento de ensamblajes con consideraciones de contacto.
Para definir grupos de contactos en un estudio de Análisis de movimiento:
  1. En un estudio de Análisis de Motion, haga clic en Contacto Tool_3DContact.gif.
  2. En el PropertyManager, en Tipo de contacto, haga clic en Sólidos Tool_3DContact.gif.
  3. En Selecciones, haga clic en Usar grupos de contactos.
    Aparecen los dos campos de selección de componentes de grupo.
  4. Seleccione componentes para cada grupo de contacto:
    • Haga clic en el campo de selección correspondiente al primer grupo y seleccione sus componentes en el FeatureManager o en la zona de gráficos.
    • Haga clic en el campo de selección correspondiente al segundo grupo y seleccione sus componentes.
    Los colores de los componentes seleccionados en la zona de gráficos coinciden con el color del campo de selección.
    El número de pares de contactos en los dos grupos se muestra en el PropertyManager. El número de pares de contacto es el resultado del número de componentes en cada grupo. Cuantos más pares haya, más se demorará el cálculo de movimiento.
  5. Seleccione otras opciones de contacto y haga clic en para cerrar el PropertyManager, o haga clic en Mantener visible antes de hacer clic en para definir más objetos de contacto.
Ejemplos de grupo de contactos
Es posible que necesite más de un contacto entre ensamblajes.
Por ejemplo:
  • Una pieza en movimiento en una tabla de rodillos con 10 rodillos. Defina un grupo de contactos como un conjunto de contactos sólidos. El primer grupo contiene los 10 rodillos y el segundo grupo la pieza.
  • Un grupo de 4 bolas de caucho dentro de una caja de acero. Defina dos grupos de contactos:
    • El primer grupo es un conjunto de contactos sólidos: las 4 bolas se incluyen en un conjunto y la caja en el otro.
    • El segundo grupo está formado por un conjunto de contactos sólidos que contiene las 4 bolas. Al crear el conjunto que contiene las 4 bolas, cree un conjunto con 6 contactos y especifique que el material sea caucho-caucho.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Agrupación de componentes en contacto
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2015 SP05
