Para abrir documentos de pieza, ensamblaje o dibujo existentes:
Haga clic en
Abrir
(barra de herramientas, Estándar) o en o pulse
Ctrl+O.
Se pueden abrir dibujos existentes desde dentro de documentos de piezas y de ensamblajes. Haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento superior del gestor de diseño del FeatureManager, una sección abierta de la zona de gráficos o en cualquier punto del modelo en la zona de gráficos y seleccione
Abrir dibujo.
SOLIDWORKS busca un dibujo con el mismo nombre que el modelo, en la misma carpeta que el modelo. Si el dibujo existe, se abre automáticamente. Si no se encuentra dicho dibujo, aparece una ventana de examinar para que usted pueda ubicar un dibujo manualmente.
Cuando hay más de un dibujo abierto y no guardado para un modelo, un cuadro de diálogo le permite visualizar el explorador Documentos abiertos para seleccionar el dibujo que activar.
Modo |
Seleccione una de las siguientes opciones:
Solucionado
(Piezas, Ensamblajes, Dibujos). Carga por completo todos los datos del modelo en la memoria.
Vista rápida
(Piezas). Abre la pieza sólo para visualización. Puede seleccionar la configuración pero no el estado de visualización. Puede trasladar, acercar o girar pero no así editar, utilizar Medir o guardar el documento. En documentos de pieza, puede cambiar al modo de edición haciendo clic con el botón derecho del ratón en la zona de gráficos y seleccionando Editar.
Vista rápida
(Dibujos). Abre una representación simplificada del dibujo. Para dibujos con varias hojas, puede abrir una o varias hojas en Vista rápida.
Aligerado
(Ensamblajes, dibujos). Carga en la memoria solo un subconjunto de los datos del modelo. Los datos restantes se cargan cuando se necesitan. Abrir en modo aligerado mejora el rendimiento de los ensamblajes y dibujos.
Modo de ensamblaje grande
(Ensamblajes). Establece una colección de configuraciones que mejora el rendimiento de ensamblajes muy grandes.
Revisión de diseños grandes
(Ensamblajes). Abre rápidamente ensamblajes muy grandes, a la vez que se conservan funciones que resultan útiles en las revisiones de diseño de los ensamblajes.
Cuando abra un dibujo de un ensamblaje grande, el modo se configura automáticamente en Aligerado, pero puede seleccionar otro modo de la lista.
Los documentos grandes se abren en modo de recuperación multiproceso.
Configuraciones |
Especifica qué configuración del modelo abrir. Seleccione <Avanzado> para abrir el cuadro de diálogo Configurar documento (solo ensamblajes).
Miniatura |
Muestra una imagen de la configuración seleccionada. Si no se ha visualizado una vista preliminar de la configuración, abra el documento y guárdelo con cada configuración seleccionada. La próxima vez que abra el documento se visualizarán las configuraciones.
Estados de visualización |
(Piezas y ensamblajes). Especifica un estado de visualización en el que abrir el modelo.
No cargar componentes ocultos |
(Ensamblajes). Carga solo aquellos componentes que son visibles en el estado de visualización seleccionado.
Utilizar SpeedPak |
(Disponible en ensamblajes en modo solucionado, aligerado o de ensamblaje grande.) Abre un ensamblaje utilizando configuraciones de Speedpak para mejorar el rendimiento al abrir ensamblajes grandes y complejos. |
Referencias |
Visualiza una lista de los documentos de referencia del ensamblaje o dibujo seleccionado actualmente. Puede editar las ubicaciones de los archivos enumerados.
Opciones |
Hay disponibles opciones de importación para ciertos tipos de archivos (IGES o STL, por ejemplo). El botón aparece si el tipo de archivo seleccionado tiene opciones de importación.
Flecha hacia abajo (junto al botón Abrir) |
Abrir como de sólo lectura
Permite que otro usuario tenga acceso de escritura al documento mientras usted tiene el documento abierto. No se puede guardar o cambiar la pieza en el modo Sólo lectura.
Mostrar versiones anteriores
