Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse Piezas y operacionesPiezas y operaciones
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Creación de curvas por puntos XYZ
Para crear una curva por puntos XYZ:
  1. Haga clic en Curva por puntos XYZ Tool_Curve_Through_XYZ_Points_Curves.gif en la barra de herramientas Curvas o haga clic en Insertar > Curva > Curva por puntos XYZ.
  2. Cree nuevos conjuntos de coordenadas haciendo doble clic en las celdas de las columnas X, Y y Z, e introduciendo una coordenada de punto en cada una de ellas. (Si se crean fuera del croquis, las coordenadas X, Y y Z se interpretan con respecto al sistema de coordenadas del plano Frontal).
    Los números en la columna Punto definen el orden de conexión de los puntos.
  3. Haga clic en Aceptar para visualizar la curva.
    Aparece el icono Curva por puntos XYZ FM_curve_thru_free_pts.gif junto al nombre de la curva en el gestor de diseño del FeatureManager.
Sugerencias para trabajar con curvas por puntos XYZ
Sugerencias para trabajar con esta herramienta:
Abrir un archivo de curva existente
Haga clic en Examinar y navegue hasta un archivo de curva que desee abrir. Puede abrir archivos .sldcrv o archivos .txt que utilicen el mismo formato que los archivos .sldcrv. También puede, por ejemplo, crear curvas 3D en Microsoft Excel, guardarlas como archivos .txt y abrirlas luego en SOLIDWORKS. Cree un archivo que contenga valores de coordenadas para puntos de curva utilizando un editor de texto o una aplicación de hojas de cálculo. El formato del archivo debe ser una lista de tres columnas para las coordenadas X, Y y Z, delimitadas por tabulaciones o espacios. No incluya ningún encabezado de columna, como X, Y y Z u otros datos extraños.
Modificar coordenadas
Haga doble clic en una celda y escriba un nuevo valor. (Al escribir valores, observe que aparece una vista preliminar de la curva en la zona de gráficos.)
Agregar una fila
Haga doble clic en una celda en la fila que está debajo de la última fila enumerada.
Insertar una fila
Seleccione un número bajo Punto y haga clic en Insertar. Se inserta una nueva fila por encima de la fila seleccionada.
Eliminar una fila
Seleccione un número bajo Punto y presione la tecla Eliminar.
Guardar el archivo de curva
Haga clic en Guardar o en Guardar como, navegue hasta la ubicación deseada y, a continuación, especifique el nombre del archivo. Si no especifica ninguna extensión, la aplicación SOLIDWORKS agregará la extensión .sldcrv.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Creación de curvas por puntos XYZ
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2015 SP05
