Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse Dibujos y documentaciónDibujos y documentación
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Nota
Utilice el PropertyManager Nota para insertar una Nota, o para editar una nota, una nota de globo o un símbolo de revisión existente.
Para abrir este PropertyManager, proceda de una de estas maneras:
  • Haga clic en NotaTool_Note_Annotation.gif (barra de herramientas Anotaciones), o haga clic en Insertar > Anotaciones > Nota.
  • Seleccione una o varias notas.
  • Haga clic con el botón derecho del ratón en una o varias notas (mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras selecciona un grupo de notas).
Estilo
Además de la funcionalidad descrita en Estilo, las notas tienen dos tipos de estilo favoritos:
Con texto Si escribe texto en una nota y la guarda como un estilo, el texto se guarda con las propiedades de la nota. Cuando cree una nueva nota, seleccione el favorito y coloque la nota en la zona de gráficos. La nota aparecerá con el texto. Si se selecciona texto en el documento y, a continuación, se selecciona un estilo, sus propiedades se aplicarán sin cambiar el texto seleccionado.
Sin texto Si crea una nota sin texto y la guarda como un estilo, sólo se guardarán las propiedades de la nota.
Formato de texto
Botón justify_left.png Alinear a la izquierda Alinea el texto horizontalmente.
Botón justify_center.png Centrar
Botón justify_right.png Alinear a la derecha
Botón align_vert_top.png Alineación superior Alinea el texto verticalmente.
Botón align_vert_middle.png Centrar
PM_text_justify_bottom.gif Alineación inferior
Tool_Fit_Text_Formatting.gif Ajustar texto Haga clic en esta opción para comprimir o expandir el texto seleccionado.
PM_angle.gif Ángulo Un ángulo positivo hace girar la nota en el sentido contrario a las agujas del reloj.
PM_note_Insert_Hyperlink.gif Insertar hipervínculo Agrega un hipervínculo a la nota. Toda la nota se convierte en un hipervínculo. El subrayado no es automático, pero puede agregarlo desactivando Utilizar fuente de documento y haciendo clic en Fuente.
PM_note_Link_to_Property.gif Vincular a propiedad Permite acceder a las propiedades de dibujo y componente para poder agregarlas a la cadena de texto. Sólo están disponibles las propiedades agregadas a piezas, ensamblajes y dibujos.
PM_note_Add_Symbol.gif Agregar símbolo Permite acceder a las bibliotecas de símbolos para poder agregar símbolos al texto. Coloque el cursor en el cuadro Texto de nota donde desee que aparezca el símbolo y, a continuación, haga clic en Agregar símbolo.
Botón fixed.png Bloquear/Desactivar bloqueo de nota (Sólo disponible en dibujos). Fija la nota en su posición. Al editar la nota, puede ajustar el envolvente, pero no puede mover la nota.
Botón gtol.png Insertar tolerancia geométrica Inserta un símbolo de tolerancia geométrica en la nota. El PropertyManager Tolerancia geométrica y el cuadro de diálogo Propiedades se abren para permitirle definir el símbolo.
PM_surface_finish.gif Insertar símbolo de acabado superficial Inserta un símbolo de acabado superficial en la nota. Se abre el PropertyManager Acabado superficial para que pueda definir el símbolo.
PM_datum_feature.gif Insertar indicación de referencia Inserta un símbolo de indicación de referencia en la nota. Se abre el PropertyManager Indicación de referencia para que pueda definir el símbolo.
Si hay un símbolo de tolerancia geométrica, de acabado superficial o de indicación de referencia preexistente en el dibujo, haga clic en el símbolo mientras edita la nota para insertar el símbolo en la nota. Para editar el símbolo, debe editar el símbolo existente en la hoja de dibujo. Cuando se edita un símbolo preexistente, todas las instancias del símbolo se actualizan en la hoja.
Agregar zona Inserta información de zona en el texto. En el cuadro de diálogo Agregar zona, seleccione una:
Zona
Inserta una columna y fila, por ejemplo, E2
Columna de zona
Sólo inserta una columna, por ejemplo, E
Fila de zona
Sólo inserta una fila, por ejemplo, 2
  Etiqueta de vista manual (Sólo para etiquetas de vista proyectada, detalle, sección, sección alineada y auxiliar). Sustituye las opciones en Propiedades de documento - Etiquetas de vista. Cuando está seleccionado, puede editar el texto de la etiqueta. Si posteriormente se desactiva la casilla de verificación, la etiqueta se actualiza de acuerdo con las opciones establecidas en Etiquetas de vista.
  Utilizar diseño de documento Cuando está desactivada, puede agregar contenido a la etiqueta y sin el software SOLIDWORKS automáticamente moviendo/eliminando el contenido la próxima vez que se edite Propiedades de documento o se produzca una reconstrucción.
  Utilizar fuente del documento Utiliza la fuente especificada en Propiedades de documento - Notas.
  Fuente Cuando Utilizar la fuente del documento se desactive, haga clic en Fuente para abrir el cuadro de diálogo Escoger fuente. Seleccione un nuevo estilo de fuente, tamaño y otros efectos de texto.
  Todo en mayúsculas Establece el texto de la nota para que se muestre en mayúsculas.
El texto aparece en mayúsculas pero el valor real de texto no se convierte. Si modifica el valor de texto en el cuadro de diálogo Editar en ventana o la página Personalizado del cuadro de diálogo Propiedades, el texto aparecerá como usted lo escribió originalmente.
Para activar o desactivar el intercambio del valor Todo en mayúsculas sin abrir el PropertyManager, seleccione una nota o un globo y haga clic en Mayús + F3.
  Incluir prefijo, sufijo y tolerancia de cotas Cuando está seleccionado, si inserta una cota en una nota, todos los símbolos o tolerancias incluidos con la cota aparecen en la nota. Cuando está desactivado, la cota aparece en la nota pero se omiten los símbolos o tolerancias.
Atributo de bloque
Puede agregar nombres de atributo a notas en bloques. Los atributos son similares a las propiedades en una pieza, dibujo o ensamblaje.
La sección Atributo de bloque está disponible sólo al editar una nota en un bloque ("FW" en la siguiente ilustración).
  Nombre del atributo Seleccione una nota en el bloque. Aparece el texto en el cuadro para notas con atributos importados desde AutoCAD. Puede escribir o editar el nombre de atributo en el campo de texto proporcionado.
Puede escoger que un atributo sea de Sólo lectura, Invisible o ambos. Desactive Sólo lectura para cambiar el Nombre de atributo para cada instancia de bloque.
Puede editar este par de atributos/valores desde el PropertyManager Bloque.
Línea indicativa
PM_Leader.gif Línea indicativa Crea una línea indicativa sencilla desde la nota al dibujo.
Botón leader_jog.png Línea indicativa con múltiples quiebres de cota Crea una línea indicativa desde la nota al dibujo con uno o varios pliegues.
Línea indicativa spline Crea una línea indicativa spline desde la nota al dibujo. Para modificar la línea indicativa spline, seleccione la nota y arrastre los puntos de vértice de control.
PM_note_NoLeader.gif Sin línea indicativa
pm_leader_auto.gif Línea indicativa automática Inserta automáticamente una línea indicativa si selecciona una entidad, como una arista de modelo o de croquis.
Botón leader_left.png Línea indicativa izquierda Se origina desde la izquierda de la nota.
Botón leader_right.png Línea indicativa derecha Se origina desde la derecha de la nota.
Botón leader_auto_lr.png Línea indicativa más cercana Se origina desde la parte izquierda o derecha de la nota, la que esté más cerca.
Botón leader_straight.png Línea indicativa recta
pm_leader_bent.gif Línea indicativa acodada
Botón leader_hor_above.png Línea indicativa subrayada
PM_attach_leader_top.gif Asociar parte superior de línea indicativa En notas de líneas múltiples, asocia la línea indicativa a la parte superior de la nota.
PM_attach_leader_center.gif Asociar centro de línea indicativa En notas de líneas múltiples, asocia la línea indicativa a la parte central de la nota.
PM_attach_leader_bottom.gif Asociar parte inferior de línea indicativa En notas de líneas múltiples, asocia la línea indicativa a la parte inferior de la nota.
PM_attach_leader_nearest.gif Asociar línea indicativa más cercana En notas de líneas múltiples, la línea indicativa izquierda se asocia a la parte superior de la nota y la línea indicativa derecha a la parte inferior de la nota.
leader_attach.png Asociar siempre a globo Establece la línea indicativa de un globo para asociarla siempre al globo.
leader_break.png Romper alrededor Establecer la línea indicativa de un globo para que rompa alrededor de la cantidad.
  Como Envolvente Seleccione posicionar con la línea indicativa como envolvente en vez de como contenido de nota. Las líneas indicativas asociadas a la nota se alinean verticalmente basándose en el tamaño del envolvente en vez del tamaño del texto.
  Estilo de flecha Selecciona un estilo de flecha.
Aplica el estilo de flecha adecuado según el estándar de documentación.
  Aplicar a todo Seleccione para aplicar un cambio a todas las flechas de la nota seleccionada. Si la nota seleccionada tiene múltiples líneas indicativas y la casilla Línea indicativa automática no está activada, puede utilizar un estilo de flecha distinto para cada línea indicativa individual.
Estilo de línea indicativa/marco
Utilizar visualización de documento Seleccione para utilizar el estilo y espesor configurados en Propiedades de documento - Notas. Desactive esta opción para configurar Estilo de línea indicativatools_options_frameleaderstyle.gif o Espesorline_thickness.png.
Borde
Estilo Especifica una forma geométrica (o Ninguno) para encerrar el texto en un cuadro. Puede aplicar bordes a notas completas o secciones de notas. Para secciones, elija cualquier fragmento de la nota y seleccione un borde.
note_w_border.gif Estilo de borde de triángulo
Tamaño Especifica Adaptado al espacio del texto, un número fijo de caracteres o Definido por el usuario (donde se puede definir el tamaño).
Si selecciona Adaptado al espacio, puede agregar acolchado para especificar una equidistancia entre el borde y el texto.
Partición de palabra
Partición de palabra Selecciónela para activar la partición de palabra y, opcionalmente, introduzca la anchura del cuadro de texto de la nota en Anchura de partición de palabra.
Parámetros
PM_X_Coordinate.gif Coordenada X Introduzca la posición del centro de la nota.
PM_Y_Coordinate.gif Coordenada Y Introduzca la posición del centro de la nota.
  Mostrar en pantalla Introduzca la posición de la nota en la zona de gráficos. Con Mostrar en pantalla, las coordenadas X e Y se muestran en la zona de gráficos donde puede escribir coordenadas. La posición (0,0) es la esquina inferior izquierda de la hoja de dibujo.
Capa
En los dibujos con capas etiquetadas, seleccione una capa PM_Layer.gif.
Visualizar detrás de la hoja
Disponible en formato de hoja. Seleccione esta opción para mostrar la nota de la anotación en el formato de hoja detrás de los objetos de dibujo.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Nota
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2015 SP05
