Expand EnsamblajesEnsamblajes
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Collapse Piezas soldadasPiezas soldadas
Glosario
Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Cordón de soldadura
El PropertyManager Cordón de soldadura permite insertar y definir cordones de soldadura.
Para abrir este PropertyManager:
En una pieza, haga clic en Cordón de soldadura (barra de herramientas Piezas soldadas) o en Insertar > Piezas soldadas > Cordón de soldadura . En un ensamblaje, haga clic en Insertar > Operación de ensamblaje > Cordón de soldadura .
Trayectoria de soldadura
Selección inteligente de soldadura Solo está disponible cuando se selecciona Geometría de soldadura.
Permite arrastrar el cursor sobre las caras donde desee aplicar un cordón de soldadura.
  Seleccionar caras Enumera cada trayectoria de soldadura única. La trayectoria de soldadura es el curso que sigue el cordón de soldadura alrededor del modelo.
Cuando selecciona una trayectoria de soldadura en esta casilla, la vista preliminar de la trayectoria de soldadura cambia de color en la zona de gráficos. Una vista preliminar rosada indica que la trayectoria de soldadura está activa. Una vista preliminar amarilla indica que la trayectoria de soldadura está inactiva. Cualquier cambio que realice en el PropertyManager se aplicará a la trayectoria de soldadura activa.
  Nueva trayectoria de soldadura Permite definir una nueva trayectoria de soldadura. Haga clic en Nueva trayectoria de soldadura para crear una nueva trayectoria que no esté conectada a la trayectoria creada previamente. No necesita utilizar la Nueva trayectoria de soldadura si usa Selección inteligente de soldadura.
Las trayectorias de soldadura están apoyadas entre dos sólidos. No puede definir una trayectoria de soldadura entre tres o más sólidos o entre las caras de un sólido.
Configuración
Las opciones en Configuración se aplican por trayectoria de soldadura. Al seleccionar un elemento en Trayectoria de soldadura, puede cambiar las siguientes opciones para la trayectoria de soldadura seleccionada.
  Selección de soldadura Enumera las caras o aristas donde se aplica el cordón de soldadura.
  Geometría de soldadura Proporciona dos cuadros de selección, Soldadura desde y Soldadura hasta, en los que puede seleccionar las caras y aristas que se van a soldar.
Utilice esta opción al especificar piezas soldadas multicuerpo y de sólido único.
Para piezas multicuerpo, un cuadro de selección puede contener múltiples selecciones, mientras que el otro solo debe contener una selección.
Para sólidos únicos, cada cuadro de selección solo puede contener una selección.
El software de SOLIDWORKS calcula la trayectoria de soldadura para las selecciones que realice.
Soldadura desde Le permite seleccionar las caras y aristas de un único sólido que desee soldar.
Una cara seleccionada no puede formar una cadena continua con otra cara seleccionada.
Soldadura hasta Le permite seleccionar las caras o aristas para especificar las conexiones del sólido seleccionado en Soldadura desde.
En piezas multicuerpo, las entidades de Soldadura para no pueden proceder del sólido de Soldadura hasta o al contrario.
En una pieza de sólido único, si se selecciona una cara en Soldadura desde, debe seleccionar una arista de Soldadura hasta.
  Trayectoria de soldadura Proporciona un único cuadro de selección en el que puede seleccionar las caras y aristas que desee soldar.
dim_rad.png Tamaño de cordón Establece el espesor de un cordón.
  Propagación tangente Solo está disponible cuando se selecciona Geometría de soldadura.
Aplica el cordón de soldadura a todas las aristas que son tangentes a la cara o arista seleccionada.
Si la opción está desactivada, puede seleccionar:
Selección
Aplica el cordón de soldadura a la cara o arista seleccionada.
Ambos lados
Aplica el cordón de soldadura a la cara o arista seleccionada y a la cara o arista opuesta.
Todo alrededor
Aplica el cordón de soldadura a la cara o arista seleccionada y a todas las caras o aristas adyacentes.
  Definir símbolo de soldadura Abre el cuadro de diálogo Símbolo de soldadura para que pueda definir la configuración de símbolos de soldadura. El símbolo de soldadura está asociado al cordón de soldadura activo.
Longitud desde/hasta
Para manipular el cordón de soldadura, puede utilizar la siguiente configuración o las asas en la zona de gráficos.
  Punto inicial Le permite definir dónde comenzar el cordón de soldadura desde el primer extremo.
Invertir dirección Comienza el cordón de soldadura desde el extremo opuesto.
  Longitud de la soldadura Configura la longitud del cordón de soldadura.
Cordón de soldadura definido con un Punto inicial y Longitud de soldadura
Soldadura intermitente
Separación y longitud Configura la Longitud de soldadura y la Separación para cordones de soldadura intermitentes.
Paso de rosca y longitud Configura la Longitud de soldadura y el Paso de rosca para cordones de soldadura intermitentes. El paso de rosca se define como la longitud de soldadura más la separación. Se calcula desde el centro de uno de los cordones de soldadura al centro del próximo cordón de soldadura.
En zig zag Disponible para cordones de soldadura configurados para Ambos lados. Los cordones de soldadura alternan la posición de cualquier lado de los sólidos para soldar.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Cordón de soldadura
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2015 SP05
