Utilice el PropertyManager Partir para partir piezas en varios sólidos. Puede utilizar el PropertyManager Partir para guardar los nuevos sólidos al partir la pieza o usar el PropertyManager Guardar sólidos para guardarlos una vez que la partición haya finalizado.
Para abrir el PropertyManager Partir:
- Haga clic en Partir
(barra de herramientas Operaciones) o en .
Para abrir el PropertyManager Guardar sólidos:
Aparecen cuadros de anotaciones en la zona de gráficos para hasta 10 sólidos. Haga clic en 10 siguientes o en 10 anteriores para desplazarse por todos los cuadros de anotación para una pieza.
Sólidos de destino
Disponible en piezas multicuerpo.
Sólidos resultantes
Enumera los sólidos partidos en la pieza después de hacer clic en Cortar pieza o Cortar sólidos.
Seleccione los sólidos que desea guardar |
También puede hacer clic en Asignar nombres autom. para asignar un nombre a los sólidos como Body<n>.sldprt y así guardarlos.
Archivo |
Después de partir los sólidos, se listan en el gestor de diseño del FeatureManager en la carpeta
Sólidos. Haga doble clic en el nombre del sólido en Archivo, escriba un nombre para la nueva pieza en el cuadro de diálogo y luego haga clic en Guardar. El nuevo nombre de pieza aparece en Archivo en el cuadro de la anotación. Los sólidos que no guarde no se partirán. Quedan con la pieza original. También puede guardar sólidos de una pieza multicuerpo mediante el PropertyManager Guardar sólidos.
Si desactiva la casilla de verificación  para una pieza partida después de guardarla, ésta ya no se guarda como una entidad independiente. Se queda con la pieza original.
Consumir sólidos cortados |
Elimina el sólido de la pieza. Los sólidos consumidos no se enumeran en el gestor de diseño del FeatureManager bajo la carpeta Sólidos.
Ubicación de origen |
Coloca el origen del sólido partido en el vértice seleccionado. |
Copiar propiedades personalizadas en piezas nuevas |
Copia las propiedades personalizadas de sólidos para las nuevas piezas que se creen. |
Copiar propiedades de lista de cortes en piezas nuevas |
Copia las propiedades de la lista de cortes de los miembros estructurales a los sólidos que se crean al partir una pieza soldada.
Propiedades de archivo
Transfiere el las propiedades de la lista de cortes a las propiedades del archivo de la pieza derivada. Sólo está disponible si Copiar propiedades personalizadas en piezas nuevas está desactivada.
Propiedades de lista de cortes
Transfiere las propiedades de la lista de cortes a las propiedades de la lista de cortes de la nueva pieza.
Configuración de plantilla
Permite reemplazar la plantilla predeterminada en .
Reemplazar configuración predeterminada |
Especifica el uso de una plantilla alternativa. La plantilla seleccionada se aplica a todos los archivos nuevos de pieza o ensamblaje que haya creado durante la operación actual de Partir o Guardar sólidos.
Plantilla de pieza |
Lista la plantilla de pieza seleccionada. Haga clic en para buscar otra plantilla.
Seleccione las piezas que desee guardar. |
También puede hacer clic en Asignar nombres autom. para generar nombres de piezas automáticamente. |
File |
Le permite guardar piezas a partir de una pieza multicuerpo. |
Elimina el sólido de la pieza. Los sólidos consumidos no se enumeran en el gestor de diseño del FeatureManager en Sólidos . |
Crear ensamblaje
La ruta de ensamblaje y el nombre se muestras tras navegar hasta una ubicación para el ensamblaje. |
Examinar |
Abre el cuadro de diálogo con Guardar como con .sldasm como tipo de archivo. |
Derivar piezas resultantes a partir de sólidos similares o de la lista de corte |
Los sólidos idénticos como, por ejemplo, los miembros estructurales de piezas soldadas se guardan como una única pieza. El ensamblaje se crea con varias instancias de la pieza.
Los sólidos deben tener las mismas propiedades de material para convertirse en instancias de este modo.
Reemplazar configuración de plantilla predeterminada |
Especifica el uso de una plantilla alternativa. La plantilla seleccionada se aplica a todos los archivos nuevos de pieza o ensamblaje que haya creado durante la operación actual de Partir o Guardar sólidos. |
Lista la plantilla de pieza seleccionada. Haga clic en para buscar otra plantilla. |
Plantilla de ensamblaje |
Lista la plantilla de ensamblaje seleccionada. Haga clic en para buscar otra plantilla. |
