Defina los parámetros de hélice y espiral en el PropertyManager Hélice/Espiral.
Para abrir este PropertyManager:
- En una pieza, seleccione un croquis que contenga un círculo.
Haga clic en Hélice y espiral
(barra de herramientas Curvas) o en .
Definido por
Especifica el tipo de curva (hélice o espiral) y qué parámetros se deben utilizar para definirla. Seleccione una de las siguientes opciones:
Paso de rosca y Nº de revoluciones |
Crea una hélice definida por el Paso y las Revoluciones. |
Altura y Nº de revoluciones |
Crea una hélice definida por la Altura y las Revoluciones. |
Altura y Paso de rosca |
Crea una hélice definida por la Altura y el Paso de rosca. |
Espiral |
Crea una espiral definida por el Paso de rosca y las Revoluciones. |
Parámetros
Define los parámetros de la curva. La selección que realice en Definido por determina qué parámetros están disponibles.
Paso constante |
(Sólo para hélices). Crea una hélice con un paso de rosca constante. |
Paso variable |
(Sólo para hélices). Crea una hélice con un paso de rosca que varía según los parámetros de región que especifique en la siguienta tabla. |
Parámetros de región |
(Sólo para hélice de paso variable). Define el número de revoluciones (Rev), la altura (A), el diámetro (Diá) y el paso de rosca (P) para las regiones a lo largo de la hélice. Aparecen en color gris los parámetros que no están activos o los que se muestran sólo con fines informativos. |
Altura |
(Sólo para hélices). Establece la altura. |
Paso de rosca |
Para hélices:
Define la distancia entre giros.
Para espirales:
Define la distancia radial entre las revoluciones de la curva.
Revoluciones |
Establece el número de rotaciones. |
Invertir dirección |
Para hélices:
Extiende la hélice hacia atrás desde el punto de origen.
Para espirales:
Crea una espiral hacia dentro.
Ángulo inicial |
Establece dónde se inicia la primera rotación sobre el círculo croquizado. |
Sentido de las agujas del reloj |
Establece la dirección de las revoluciones en el sentido de las agujas del reloj. |
En sentido contrario a las agujas del reloj |
Establece la dirección de las revoluciones en el sentido contrario a las agujas del reloj. |
Hélice en ángulo
Crea una hélice en ángulo. (Sólo está disponible para hélices de paso constante). Seleccione Hélice en ángulo.
Ángulo de cono |
Establece el ángulo de la conicidad. |
En ángulo hacia afuera |
Establece una conicidad hacia afuera. |
