En las Piezas intermedias se encuentran todas las piezas a través de las cuales pasa la serie de taladros (entre la primera y la última pieza). Si agrega nuevos componentes entre el inicial y el final después de crear la serie de taladros, puede elegir incluir los nuevos componentes en la serie de taladros. Debe editar la serie de taladros para actualizarla.
Para abrir el PropertyManager Serie de taladros (Pieza Mediana):
Haga clic en Serie de taladros
(barra de herramientas Operaciones) o en .
Especificación de taladro intermedio
Tamaño automático basado en taladro inicial |
Establece el diámetro de las piezas del medio pieza seleccionando el tamaño de taladro disponible más aproximado al diámetro de la primera pieza. Los tamaños de taladro disponibles dependen del tipo de tornillo seleccionado. Si cambia el Tamaño (PropertyManager Primera pieza, Especificación de taladro inicial), las piezas intermedias se actualizan automáticamente para coincidir. Desactive esta opción para configurar Ajuste automático de tamaño.
Tipo |
Seleccione el tipo de perforador o el margen del tornillo.
Tamaño |
Seleccione un tamaño para el cierre.
Ajuste exacto |
Seleccione un ajuste para el cierre: Cerrado, Normal o Suelto. |
Ajuste de tamaño personalizado
Las opciones de ajuste de tamaño dependen del tipo de taladro. Utilice imágenes del PropertyManager y texto descriptivo para configurar opciones como el diámetro, la profundidad y el ángulo.
Puede reemplazar el valor de los cuadros. Para restablecer los valores predeterminados, haga clic en Restaurar predeterminados. El color de fondo de los cuadros es blanco para el valor predeterminado y amarillo para el valor de reemplazo.
Componente(s) nuevo(s)
(Disponibles cuando se agregan componentes del medio a una serie de taladros) Seleccione los componentes del medio que desea incluir de la lista.
