El PropertyManager Asistente para taladro aparece cuando se crea un nuevo taladro de Asistente para taladro.
Para abrir este PropertyManager:
Cree una pieza, seleccione una superficie y haga clic en Asistente para taladro
(barra de herramientas Operaciones) o en .
Aparecen dos pestañas:
- Tipo (predeterminado). Configura los parámetros del tipo de taladro.
- Posiciones. Ubica taladros de Asistente de taladro en caras planas o no planas. Utilice las dimensiones, las herramientas de croquizar, los enganches de croquis y las líneas de inferencia para ubicar los centros de los taladros.
Se puede alternar entre estas pestañas. Por ejemplo, seleccione la pestaña
Posiciones para ubicar los taladros, después seleccione la pestaña
Tipo, defina el tipo de taladro y seleccione la pestaña
Posiciones nuevamente para agregar más taladros.
- Para agregar distintos tipos de taladro, agréguelos como operaciones de Asistente para taladro individuales.
- Las opciones disponibles de PropertyManager dependen del tipo de taladro seleccionado en Especificación de taladro.
Ubicación de los taladros del Asistente para taladro
Al activar la pestaña Posiciones, el primer punto de croquis y una vista preliminar sombreada del taladro siguen al puntero hasta que se hace clic para situar el taladro. A medida que desplaza el puntero en la pantalla, puede aprovechar los enganches de croquis y las líneas de inferencia para colocar el punto de manera precisa.
También puede utilizar las herramientas de cotas y otras para ubicar los centros de los taladros. Puede colocar varios taladros del mismo tipo de forma consecutiva. El Asistente para taladro crea croquis 2D para taladros excepto si selecciona una cara no plana o hace clic en Croquis 3D.
