Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse Dibujos y documentaciónDibujos y documentación
Perspectiva general de documentación
Configurar opciones de documentación
Elementos del modelo
PropertyManager Elementos del modelo
Expand Marcas eDrawingsMarcas eDrawings
Expand EstiloEstilo
Agregar o actualizar un estilo
Expand AnotacionesAnotaciones
Expand TablasTablas
Expand Lista de materiales (LDM)Lista de materiales (LDM)
Expand Estándares de dibujoEstándares de dibujo
Expand Configuración de impresiónConfiguración de impresión
Collapse DibujosDibujos
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Modificar cota
En el cuadro de diálogo Modificar se puede cambiar una cota de una pieza, croquis, ensamblaje o dibujo.
Para cambiar una cota:
  1. Haga doble clic en una cota.
    Aparece el cuadro de diálogo Modificar.
  2. Cambie el valor de cota con las flechas, con la rueda thumbwheel.gif, con la rueda del ratón o escribiendo la cota en el cuadro.
    El cuadro de diálogo Modificar muestra un control deslizante slider.gif en lugar de una rueda si el valor numérico está restringido, como un ángulo que debe ser mayor que 0 y menor que 90 grados.
    Flecha arriba, rueda/control deslizante a la derecha, rueda del ratón hacia arriba Aumenta el valor según el incremento de longitud configurado en Paso incremental de los cuadros.
    Flecha abajo, rueda/control deslizante a la izquierda, rueda del ratón hacia abajo Reduce el valor según el incremento de longitud configurado en Paso incremental de los cuadros.
    Ctrl + Flecha
    o
    Ctrl + Rueda/Control deslizante
    o
    Ctrl + Rueda del ratón
    Aumenta o reduce el incremento de longitud 10 veces el incremento configurado en Paso incremental de los cuadros.
    Alt + Flecha
    o
    Alt + Rueda/Control deslizante
    o
    Alt + Rueda del ratón
    Aumenta o reduce el incremento de longitud según el incremento configurado en Paso incremental de los cuadros dividido por 10.
    Se puede utilizar el cuadro de cota como calculadora insertando valores y símbolos aritméticos directamente.
    También puede asignar unidades de medida a un valor con la lista de sugerencias o escribiendo la unidad directamente.
  3. Elija entre:
      Opción Descripción
      Agregar ecuación Si una cota está conducida por una ecuación, Modify_Dim_EquationDriven.gif aparece en el cuadro de diálogo Modificar.
    Si especifica unidades de medida diferentes para cada valor de una ecuación, la cota utilizará la unidad de medida definida en el documento.
      Creación de una variable global Si una cota está asignada como variable global, aparece equations_global_variable.gif en el cuadro de diálogo Modificar.
    Esta configuración Aplica el valor únicamente a la configuración activa.
    Todas las configuraciones Aplica el valor a toda la configuración del modelo.
    Especificar las configuraciones Aplica el valor a la configuración activa y a cualquier otra configuración que esté seleccionada.
    Modify_Dim_ConfigLink.gif Vincular a configuración padre (Disponible sólo en configuraciones derivadas). Mantiene el vínculo entre el valor en la configuración padre y la configuración derivada. Si la cota fue reemplazada anteriormente en la configuración derivada, restablece el vínculo y establece el valor al valor del padre.
  4. Utilice los botones de la siguiente manera:
      Opción Descripción
    button_Save_Modify.gif Guardar el valor actual y salir del cuadro de diálogo.
    3d_drawing_view_exit.png Restaurar el valor original y salir del cuadro de diálogo.
    modify_dialog_regenerate.png Reconstruir el modelo con el valor actual.
    button_Reverse_Sense_Modify.gif Invertir el sentido de la cota.
    Restablecer el valor de paso incremental.
    Inicia el cuadro de diálogo Incremento, donde puede cambiar el incremento usado por las flechas del cuadro de incremento y disminución. Después de introducir un valor, presione Intro para aceptar el valor. Seleccione Predeterminado para hacer que la nueva especificación sea el paso incremental de los cuadros predeterminado en Opciones de sistema.
    button_Mark_Dimension_for_Drawing.gif Marcar la cota que se desea importar a un dibujo. Disponible solamente para documentos de pieza y de ensamblaje. Al Insertar elementos del modelo en un dibujo, se pueden insertar todas las cotas o solamente las marcadas para dibujo.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Modificar cota
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2015 SP05
