Collapse Conceptos básicos de SOLIDWORKSConceptos básicos de SOLIDWORKS
Expand EnsamblajesEnsamblajes
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Cuadro de diálogo Opciones de propiedades físicas/de sección
Modifique las unidades de medida y la densidad del material utilizado por las herramientas Propiedades físicas y Propiedades de sección.
Para modificar las unidades de medida y la densidad del material:
  • Haga clic en Opciones en el cuadro de diálogo Propiedades físicas o Propiedades de sección, seleccione una de las siguientes opciones y luego haga clic en Aceptar.
Unidades
Notación científica Seleccione para visualizar valores en notación científica (por ejemplo, 5,02e+004 para 50200).
Utilizar configuraciones de documento Seleccione para utilizar las unidades y propiedades de material definidas en Propiedades de documento.
Si desea cambiar las unidades y las propiedades del material definidas en Propiedades de documento, haga clic en Herramientas > Opciones , y luego en la pestaña Propiedades de documento seleccione:
Unidades
Las unidades utilizadas para notificar las propiedades físicas se visualizan en las Unidades de propiedades físicas/sección.
Propiedades de material
El valor de la densidad aparece en Densidad.
Los cambios realizados en Propiedades de documento se aplican a todas las propiedades físicas del documento, incluidas las especificadas en las propiedades personalizadas en el cuadro de diálogo Información de resumen.
Utilizar configuración personalizada Cambia las unidades de medida utilizadas para expresar valores en los cuadros de diálogo Propiedades físicas y Propiedades de sección:
Longitud
Seleccione una unidad de medida para propiedades que involucren longitud. Por ejemplo, si selecciona Centímetros, Volumen se expresa en centímetros cúbicos, Área de superficie en centímetros^2 y momentos de inercia en <unidad_de_masa> * centímetros cuadrados.
Masa
Seleccione una unidad de medida para propiedades que involucren masa. Por ejemplo, si selecciona gramos, Masa se expresa en gramos, Densidad en gramos por unidad_de_volumen y momentos de inercia en gramos * longitud_al_cuadrado.
Por unidad de volumen
Seleccione una unidad de medida para la porción de volumen de la unidad de medida de Densidad. Por ejemplo, si selecciona pulgadas^3, Densidad se expresa en unidad_de_masa por pulgada cuadrada.
Cifras decimales
Configure el número de cifras decimales que desea visualizar.
Estas configuraciones personalizadas sólo se aplican a los valores relacionados con los cuadros de diálogo Propiedades físicas y Propiedades de sección. No sobrescriben propiedades del documento para ninguna otra función de las propiedades físicas.
Densidad Cuando Utilizar configuraciones personalizadas está seleccionado en Unidades, se puede escribir un valor para la Densidad. Puede escribir el valor de densidad utilizando cualquier unidad. Por ejemplo, si las unidades de la pieza son gramos y milímetros, puede introducir el valor de la densidad utilizando libras y pulgadas. El software convierte el valor a las unidades del documento cuando hace clic en Aceptar.
Nivel de precisión
Mueva el control deslizante para ajustar entre la velocidad del cálculo y la precisión de los resultados.
Bajo (más rápido) Proporciona un cálculo más rápido, pero los cálculos son menos precisos.
Alto (más lento) Proporciona una mayor precisión del cálculo, pero el cómputo es más lento.
Mostrar sistema de coordenadas de salida en la esquina de la ventana Seleccione para visualizar el sistema de referencia tricolor en 3D en la esquina de la zona de gráficos, o desactívela para mostrar el sistema de referencia en el origen.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Cuadro de diálogo Opciones de propiedades físicas/de sección
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2015 SP05
