Para abrir el PropertyManager Ajustar a spline:
- En un croquis abierto, haga clic en Ajustar a spline
(barra de herramientas Herramientas de spline), .
- En la zona de gráficos, haga clic en las entidades de croquis para ajustar a la spline.
Parámetros
Eliminar geometría |
Elimina del croquis los segmentos de croquis originales. En caso contrario, los segmentos permanecen como geometría constructiva independiente de la spline. Cuando está desactivada, se pueden seleccionar las opciones Con restricciones, Sin restricciones o Fijar. |
Spline cerrada |
Crea una spline de contorno cerrado. |
Con restricciones |
Vincula la spline paramétricamente a la geometría que la define. |
Sin restricciones |
Crea la spline en la misma forma que la geometría original que la define pero sin restricciones. La spline se puede acotar, restringir y arrastrar. |
Fijo |
Crea la spline en la misma forma que la geometría original que la define pero la fija en el espacio. |
Deshacer spline |
Restaura una spline a su estado previo cancelando la última operación. Deshacer spline sólo está disponible cuando se tienen varias splines; haga clic en  para mantener visible el PropertyManager, cambie una spline y haga clic en  .
Editar el encadenamiento |
Le permite editar la cadena de splines creada. La edición se aplica únicamente al orden de los elementos de spline no contiguos y no a las entidades de croquis. Haga clic en o en para deshacer o rehacer las modificaciones. |
Tolerancia
Tolerancia |
Especifica la desviación máxima permitida desde los segmentos de croquis originales. Utilice la rueda para ajustar la tolerancia para ver los cambios de la geometría en la zona de gráficos. |
Desviación real |
Actualiza con base en el valor Tolerancia y en la geometría seleccionada. Ésta se calcula automáticamente. |
Opciones de vista preliminar
Puntos de inflexión |
Muestra todos los puntos donde cambia la concavidad de la spline. |
Radio mínimo |
Muestra la medida radial de la curva con el radio más pequeño de la spline. |
Peines de curvatura |
Muestra la mejoría visual de la pendiente y la curvatura de la mayoría de entidades del croquis. |
