Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse Dibujos y documentaciónDibujos y documentación
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Centros de círculos
Los centros de círculo son anotaciones que marcan círculos o centros de arco y que describen el tamaño de la geometría en el dibujo.
Con la herramienta Centro de círculo, puede crear un centro de círculo o un punto central en aristas circulares. Las líneas de los centros de círculos pueden utilizarse como referencias para la acotación.
Ejemplo: Uso de centros de círculos
Éstos son algunos elementos a tener en cuenta acerca de los centros de círculos:
  • El eje de un círculo o de un arco debe ser normal a la hoja de dibujo.
  • Los centros de círculos están disponibles como centros sencillos, en matrices lineales, en matrices circulares o en ranuras de arco. Las matrices lineales pueden contener líneas conectoras. Las matrices circulares pueden contener líneas circulares, líneas radiales y centros de círculo base. Los atributos de visualización incluyen tamaño de centro, líneas extendidas y la especificación de la fuente de línea de centro para las líneas de centro de círculo.
  • Si acota un centro de círculo, las líneas de extensión se acortan automáticamente.
  • Se puede configurar una opción de manera que los centros de círculo se inserten de forma automática en las nuevas vistas de dibujo para taladros, ranuras o redondeos.
  • Se pueden insertar centros de círculos automáticamente en todos los orificios, redondeos y ranuras en una o más vistas de dibujo.
  • Para configurar opciones para orientar y colocar el centro de círculo, vaya a Propiedades de documento - Líneas constructivas/Centros de círculos.
  • Los centros de círculo se propagan o se insertan automáticamente en las matrices si la matriz se creó a partir de una operación, en vez de a partir de una cara o de un sólido.
  • Se pueden girar los centros de círculos individualmente, especificando la rotación en grados. En el cuadro de diálogo Girar vista de dibujo, puede elegir que los centros de círculos giren automáticamente cuando la vista se gira.
  • Los centros de círculos en las Vistas auxiliares se orientan en la dirección de vista, de modo que una de las líneas del centro de círculo sea paralela a la dirección de la flecha de vista.
  • Se usan los mismos métodos para agregar centros de círculo a ranuras de Asistente para taladro que se emplean para ranuras que se crean a partir de croquis.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Centros de círculos
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2015 SP05
