Las entidades de referencia ayudan a evitar que las relaciones de posición de ángulo se inviertan de forma inesperada al abrir el ensamblaje, arrastrar la cota de la relación de posición de ángulo o cambiar las configuraciones.
Entidades de referencia
La entidad de referencia define un eje de rotación para la relación de posición de ángulo. Sin una entidad de referencia, las relaciones de posición de ángulo tienen dos soluciones posibles, que puede dar como resultado una inversión inesperada o un comportamiento de relación de posición no deseado.
Al agregar una entidad de referencia, puede hacer que la relación de posición de ángulo sea más predecible. El ángulo permanece como estaba, siempre que no cambie ninguna otra relación de posición.
Rellenar automáticamente la entidad de referencia .
La mejor forma de seleccionar una entidad de referencia es utilizar Rellenar automáticamente la entidad de referencia. El software SOLIDWORKS busca automáticamente y selecciona una entidad de referencia que se restringe para ser perpendicular en las dos entidades relación de posición de ángulo.
Para detectar automáticamente una entidad de referencia:
- En el PropertyManager Relación de posición, haga clic en Rellenar automáticamente la entidad de referencia
Si se eliminan o cambian las relaciones de posición que restringen la entidad de referencia, la relación de posición de ángulo puede fallar o invertirse de forma inesperada.
Si la entidad de referencia deja de ser válida después de modificar otras relaciones de posición, haga clic con el botón derecho del ratón en la relación de posición en el gestor de diseño del FeatureManager y haga clic en Editar operación
. En el PropertyManager, desactive Entidad de referencia y, a continuación, vuelva a hacer clic en Rellenar automáticamente la entidad de referencia.
Cuando falla el llenado automático de la entidad de referencia
Si falla la opción Rellenar automáticamente la entidad de referencia, no existirá una entidad de referencia válida. Para crear una entidad de referencia válida, agregue más relaciones de posición para definir la alienación entre dos componentes de relación de posición de ángulo. Puede restringir los componentes utilizando las relaciones de posición Concéntrica, Coincidente, Paralela o Distancia. Cuando los componentes están completamente alineados, el software puede buscar una entidad de referencia perpendicular. Para más información, consulte Ejemplo: Rellenar automáticamente la entidad de referencia ..
Selector de cotas
Al agregar una entidad de referencia a una relación de posición de ángulo, puede utilizar el selector de cotas para seleccionar la ubicación de la cota de relación de posición. El PropertyManager Relación de posición actualiza automáticamente las selecciones para
Invertir cota y
Alineación de relaciones de posición en función de su selección
