Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse Chapa metálicaChapa metálica
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Cartela de chapa metálica
Utilice el PropertyManager Cartela de chapa metálica para crear cartelas de chapa metálica con indentaciones específicas que cruzan los pliegues.
Para abrir el PropertyManager Cartela de chapa metálica, haga clic en Cartela de chapa metálicatool_shm_gusset.png (barra de herramientas Chapa metálica) o Insertar > Chapa metálica > Cartela de chapa metálica.
Posición
Shhet_metal_gusset_bend_face Caras portadoras Especifica el pliegue a lo largo del cual se crea la cartela seleccionando una cara de pliegue cilíndrica o dos caras planas adyacentes a la cara de pliegue cilíndrica.
Las caras seleccionadas deben pertenecer a un único pliegue. No se pueden seleccionar caras que pertenezcan a varios pliegues.
  Línea de referencia Establece la arista lineal o el segmento de croquis que controla la orientación del plano de sección de la cartela.
El plano de sección de la cartela es perpendicular a la arista o segmento de croquis seleccionado.
    Sheet_metal_gusset_edge1 sheet_metal_gusset_edge2
    Arista de pliegue como línea de la referencia Segmento de croquis como línea de referencia
  Punto de referencia Establece el punto de croquis, vértice o punto de referencia que se utilizará para buscar el plano de sección de la cartela.
El valor de equidistancia especificado se mide desde este punto de referencia.
    Sheet_Metal_gusset_offset30 Sheet_metal_gusset_offset_60
    Equidistancia de 30,000 mm Equidistancia de 60,000 mm
  Equidistanciar Equidista la cartela desde el punto de referencia seleccionado.
Botón flip_dir.png Invertir dirección de equidistancia Invierte la dirección de la equidistancia.
  Equidistancia desde el punto de referencia Especifica la equidistancia.
Perfil
Contiene los controles para especificar la forma y las cotas del perfil de cartela.
Una vez creada la operación de cartela, puede editar el croquis del perfil de cartela para crear un perfil personalizado.
Sheet_metal_gusset_original Sheet_metal_gusset_original_sketch
Cartela inicial Croquis de cartela inicial
Sheet_metal_gusset_custom_sketch Sheet_metal_gusset_custom
Croquis de cartela modificado Cartela personalizada
  Profundidad de sangría Define un perfil de cartela simétrico utilizando una única cota de profundidad.
Sheet_metal_gusset_indent_depth
d Cota de profundidad de sangría Especifica la profundidad a la que se debe empujar la herramienta de sangría para crear la cartela.
  Cotas de perfil Define un perfil de cartela utilizando una de las siguientes combinaciones:
  • Longitud (d1) y altura (d2) de los soportes de la cartela.
    El software calcula el ángulo (a1).
  • Longitud (d1) del soporte de la cartela y un ángulo (a1) aplicado al soporte opuesto.
    El software calcula la altura (d2) del soporte de la cartela.
Sheet_metal_gusset_profile_dimensions
d1 Cota de longitud de perfil de sección Especifica un valor lineal desde el interior de la pieza de chapa metálica hasta el punto situado en el eje X en el que la cartela se entrecruza con el sólido de chapa metálica.
d2 Cota de altura del perfil de sección Especifica un valor lineal desde el interior de la pieza de chapa metálica hasta el punto situado en el eje Y en el que la cartela se entrecruza con el sólido de chapa metálica.
a1 Cota de ángulo del perfil de sección Crea el perfil de sección de la cartela basándose en la cota de longitud del perfil y el ángulo especificado.
Si especifica la longitud y la altura para el perfil, el software determina el ángulo.
  Invertir lados de cota Alterna las cotas de longitud y altura del perfil de sección.
Sheet_metal_gusset_rounded Cartela redonda Crea una cartela con una arista redondeada.
Sheet_metal_gusset_flat Cartela plana Crea una cartela con una arista plana.
Cuando selecciona Flat gusset (Cartela plana), el alternador Redondeo de arista Sheet_metal_gusset_Edge_fillet_on_off pasa a estar disponible.
Con Redondeo de arista activado, puede usar el campo Edge fillet radius (Radio de redondeo de arista) para especificar el diámetro de redondeos de arista en la cartela plana.
Cotas
Ancho de sangría Especifica el ancho de la cartela.
dim_lin_t1.png Grosor de sangría Especifica el espesor de pared de la cartela.
El valor predeterminado es el espesor del sólido de chapa metálica. Puede reemplazar este valor, pero si especifica un espesor mayor que el espesor del material y las paredes de la cartela interfieren on la pieza, la cartela fallará.
Sheet_metal_gusset_side_face_draft Ángulo de salida de cara lateral: Activar/Desactivar Ángulo de salida de cara lateral activado:
Sheet_metal_gusset_draft_on
    Ángulo de salida de cara lateral desactivado:
Sheet_metal_gusset_partial_preview2
  Ángulo de salida Especifica el ángulo de salida que se va a aplicar a las caras laterales de la cartela.
Sheet_metal_gusset_inner_corner_fillet Redondeo de esquina interna: Activar/Desactivar Activa y desactiva los redondeos de las esquina internas de la cartela.
  Radio de redondeo de esquina interna Cuando los redondeos de esquina interna están activados, especifica el radio correspondiente.
Sheet_metal_gusset_outer_corner_fillet Redondeo de esquina externa: Activar/Desactivar Activa y desactiva los redondeos de esquina externas de la cartela.
  Radio de redondeo de esquina externa Cuando los redondeos de esquina externa están activados, especifica el radio correspondiente.
Vista preliminar
Vista preliminar parcial Muestra una vista preliminar de la cartela sin los redondeos ni las sangrías.
Vista preliminar completa Muestra una vista preliminar de la cartela que incluye los redondeos y las sangrías.
Sheet_metal_gusset_full_preview2
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Cartela de chapa metálica
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2015 SP05
