Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SolidWorks CostingSolidWorks Costing
Perspectiva general de SOLIDWORKS Costing
Funcionamiento de Costing
Simplificar las estimaciones de costes
Opciones de Costing
Expand Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Collapse Machining CostingMachining Costing
Expand Costing de piezas multicuerpoCosting de piezas multicuerpo
Expand Costing de piezas soldadasCosting de piezas soldadas
Expand Panel de tareas de CostingPanel de tareas de Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Sensores de Costing
Expand Creación de informesCreación de informes
Cómo agregar información de Costing a las propiedades de archivo
Eliminación de información de Costing de las piezas
Crear una plantilla de Costing de acceso limitado
Generar LDM de Costing
Solución de problemas
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Mecanizado
Utilice la pantalla Mecanizado en Editor de plantillas de Costing para establecer los materiales necesarios para fabricar la pieza mecanizada mediante el método de fabricación de mecanizado.
Para visualizar esta pantalla:
  • En el Editor de plantillas de Costing, haga clic en Material > Mecanizado.
Debe asignar datos de para cada fila antes de poder agregar otra fila a la tabla.
Puede copiar y pegar datos numéricos en el Editor de plantillas de Costing.
Filtros Muestra las filas que coinciden con la Clase, Material de SOLIDWORKS, y Tipo de material en bruto seleccionada.
Clase Establece las clases de material y las de material personalizado de la base de datos de materiales de SOLIDWORKS. Puede tener muchas instancias de la misma Clase con Materiales de SOLIDWORKS diferentes para indicar el acabado y otras características que afectan a los costes, pero no puede definir las propiedades físicas (como, por ejemplo, la densidad).
Material de SOLIDWORKS Establece un nombre de material asociado con la Clase seleccionada.
Material personalizado Muestra el nombre del material de SOLIDWORKS o puede escribir uno nuevo.
Tipo de material en bruto Seleccione una de las siguientes opciones:
Bloque
Proporciona estimaciones de coste basadas en la fabricación de la pieza a partir de un bloque de material. Si selecciona la opción Bloque, el software asume que las operaciones de fresado y taladrado se usan para crear la pieza finalizada. Las dimensiones del bloque inicial corresponden al bloque más ajustado en torno al modelo.
Chapa
Proporciona estimaciones de coste basadas en la fabricación de la pieza a partir de una placa de material en bruto. Si selecciona Chapa, el software asume que se va a utilizar una combinación de operaciones de mecanización en 2D tales como el corte con chorro hidráulico, láser y plasma, así como operaciones de fresado y taladrado para crear la pieza finalizada. Los cortes directos y los que definen el límite exterior de la pieza se cortan usando un método de corte en 2D como el chorro hidráulico, el láser o el plasma. La geometría ciega, como las cajeras, los chaflanes o los taladros se cortan utilizando operaciones de fresado o taladrado.
Cilindro
Proporciona estimaciones de coste basadas en la fabricación de la pieza a partir de un cilindro de material en bruto. Si selecciona Cilindro, el software asume que las operaciones de fresado, torneado y taladrado se usan para crear la pieza finalizada. Las regiones cilíndricas se cortan mediante operaciones de torneado mientras que otras geometrías como cajeras, los chaflanes o los taladros se cortan utilizando operaciones de fresado o taladrado. El material en bruto cilíndrico utiliza el diámetro de empalme más ajustado para rodear el modelo.
Grosor Disponible cuando se establece Tipo de material en bruto en Chapa. Establece un valor de grosor para la combinación de Clase y Material de SOLIDWORKS.
Puede tener muchas instancias de las mismas combinaciones de Clase y Material de SOLIDWORKS con diferentes valores de Grosor para indicar diferentes espesores que afectan a los costes.
Coste Establece un coste por peso de unidad para la combinación de Clase, Material de SOLIDWORKS, Tipo de material en bruto, Grosor.
Exportar Exporta los datos del coste del material a un archivo .xlsx, que puede modificar para volver a importarlos a las plantillas.
Actual. Después de actualizar los datos del coste del material en un archivo .xlsx exportado, importa los datos de coste actualizados del archivo.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Mecanizado
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2015 SP05
