Para insertar globos apilados:
Haga clic en Globo en pila
en la barra de herramientas Anotación, o haga clic en .
Aparece el PropertyManager Globo en pila y el cursor cambia a
Seleccione el punto del componente donde desee asociar la línea indicativa del globo y luego vuelva a hacer clic para colocar el primer globo. (El orden de selección de los componentes determina el orden en el que se apilan los globos).
Cuando inserta globos en pila, debe colocar el cursor sobre la entidad para realzarla y para asociar una línea indicativa. La línea indicativa no aparecerá hasta que se coloque el cursor sobre la entidad. De esta manera la línea indicativa y las entidades realzadas no impiden ver la vista del modelo o dibujo.
Vídeo: Globos con líneas indicativas automáticas
Aparecen la línea indicativa y el primer globo.
Continúe seleccionando componentes.
Se agrega un globo a la pila para cada componente seleccionado. Conforme agrega globos en pila, puede seleccionar en el PropertyManager la dirección en pila (Hacia arriba
, Hacia abajo
, Hacia la izquierda
, Hacia la derecha
). Cada globo es una nota individual que puede seleccionar para eliminarla o editarla.
- Haga clic en
para cerrar el PropertyManager.
