Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SimulationSimulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Sujeción de rodamiento
El PropertyManager le permite simular la interacción entre un eje y el suelo a través de un rodamiento. Dado que se supone que los componentes que soportan el eje son mucho más rígidos que éste, pueden considerarse como el suelo. La operación está disponible para estudios estáticos, de frecuencia, de dinámica lineal y de pandeo.
Para mostrar este PropertyManager:
Haga clic con el botón derecho del ratón en Sujecionesicon_fixtures.gif y seleccione Sujeción de rodamiento.
Tipo
Cara cilíndrica Permite seleccionar una cara cilíndrica completa o caras cilíndricas concéntricas de ángulos menores del eje.
Permitir alineación automática
Define conectores de apoyo con alineación automática que permiten una rotación de eje fuera del eje sin restricciones. Puede definir la rigidez total lateral y axial para un rodamiento con alineación automática.
El punto de pivote está situado en el centro de la cara cilíndrica seleccionada del eje.
Cuando esta opción está desactivada, la cara cilíndrica del eje no podrá oscilar libremente en la dirección hacia fuera del eje. Hay resistencia a la rotación hacia fuera del eje debido a la distribución de resortes locales por el eje. Pueden desarrollarse momentos en la cara cilíndrica del eje.
Un conector de rodamiento que alineado automáticamente no es sensible a desajustes angulares del eje con respeto al alojamiento y no ofrece resistencia a una deformación que doble del eje. Esto se corresponde normalmente con un rodamiento alineado automáticamente con dos filas de bolas y un circuito esférico cóncavo común en el anillo exterior.
Rigidez
Rígido   Evita que la cara seleccionada se traslade o deforme. Permite que la selección gire alrededor de su eje.
Flexible   Permite que la cara seleccionada se deforme y se desplace axialmente.
Puede definir la rigidez de la dirección lateral y axial total para un conector de rodamiento de alineamiento automático, y el radio distribuido (por área de unidad) y la rigidez axial distribuida (por área de unidad) para un conector de rodamiento sin alineamiento automático.
Lateral total Aplica la rigidez lateral del eje k que resiste el desplazamiento a lo largo de la dirección de la carga aplicada.
Para un conector de rodamiento de alineamiento no automático, la rigidez K total que resiste el desplazamiento lateral de la cara cilíndrica del eje (a lo largo de la dirección de la carga aplicada) es:
K(lateral total) = 0,5 * k(radial/área de unidad) * Área
Área = diámetro * altura * Pi
Axial total Aplica la rigidez k(axial) que resiste el desplazamiento por el eje del túnel.
Para un conector de rodamiento no alineado automáticamente, la rigidez axial viene dada por área de unidad.
Estabilizar rotación del eje   Evita la inestabilidad rotacional (causada por la torsión) que puede producir singularidades numéricas.
Simulation aplica resortes con una rigidez de torsión baja (1/1000parte de la rigidez axial) a la cara cilíndrica del eje que proporciona la resistencia circunferencial frente a la torsión.
Esto evita que el vástago gire libremente sobre su eje y elimina la inestabilidad.
Configuración de símbolos
Editar color   Utiliza el color seleccionado para los símbolos.
Tamaño de símbolo Establece el tamaño de los símbolos.
Vista preliminar   Alterna la visualización de símbolos de conector en la zona de gráficos.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Sujeción de rodamiento
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2015 SP05
