El PropertyManager Malla le permite mallar modelos para estudios de malla mixta, vaciados y sólidos. Los estudios de viga no usan este PropertyManager.
Para mostrar el PropertyManager Malla:
Abra una pieza o un ensamblaje, haga clic en la flecha hacia abajo
en Ejecutar (Simulation CommandManager) y seleccione Crear malla
Densidad de malla
Factor de malla |
Utilice un control deslizante para cambiar el tamaño y la tolerancia globales del elemento. La posición del extremo izquierdo (Grueso) establece el tamaño global del elemento en el doble del predeterminado. La posición del extremo derecho (Fino) establece el tamaño global del elemento en la mitad del predeterminado. |
Rest. |
Restablece el control deslizante a los valores predeterminados. |
Parámetros de mallado
Esta opción establece el tamaño, la tolerancia y las opciones globales del elemento.
Avanzada
Puntos jacobianos |
Sólo está disponible para malla de alta calidad. Establece el número de puntos de integración que se usarán para verificar el nivel de distorsión de los elementos tetraédricos. Puede fundamentar la verificación jacobiana en 4, 16, 29 puntos gausianos o En los nodos. |
Malla con calidad de borrador |
Especifica 4 nodos angulares para cada elemento sólido y 3 para cada elemento de vaciado. Se recomienda utilizar la malla con calidad de borrador para una evaluación rápida y la opción predeterminada de calidad alta para llevar a cabo los resultados definitivos. |
Pruebas automáticas para el sólido |
Disponible sólo para mallas estándar. Especifica que el mallador reintente el mallado del modelo automáticamente utilizando un tamaño de elemento global menor. El coeficiente de reducción del tamaño y de la tolerancia del elemento global para cada prueba es de 0,8. |
Número de intentos |
Establece el número máximo de intentos de mallado. |
Renderizar el espesor de elementos SHELL en 3D (más lento) |
Disponible sólo para estudios con vaciados. Muestra la malla en los sólidos de vaciado que utilizan una representación 3D de los vaciados. El cuerpo de vaciado se muestra con el valor de grosor definido en el PropertyManager Definición de vaciado. La orientación de espesor de vaciado se muestra en relación a la superficie media de vaciado, definida por el valor de equidistancia en el PropertyManager Definición de vaciado.
Regenerar la malla de piezas fallidas con malla incompatible |
Especifica la utilización del mallado incompatible para sólidos de unión rígida donde el mallado compatible haya fallado. Usado sólo para malla sólida. |
Renderizar perfil de viga |
Disponible para estudios de malla mixtos que incluyan vigas. Muestra la malla en la geometría real de la viga y no en cilindros. |
Opciones
Guardar configuración sin mallar |
Guarda las opciones de mallado. |
Ejecute (solucione) el análisis |
Ejecuta el estudio justo después de finalizar el mallado. |
Ejemplo de Transición automática
Malla con Transición automática desactivada |
Malla con Transición automática activada |
