Utilice el PropertyManager Contacto entre componentes para seleccionar los componentes y configurar la condición de contacto predeterminada para todas las áreas que comparten los componentes seleccionados, entre sí o con otros componentes.
Puede aplicar varias condiciones de contacto para anular la configuración de contacto global agregando contacto entre componentes y conjuntos de contactos locales. Para modificar o agregar una condición de contacto es necesario volver a realizar el mallado del modelo.
Tipo de contacto
Las opciones disponibles dependen del tipo de estudio:
Sin penetración
Los componentes o sólidos seleccionados no se penetran entre sí durante la simulación, independientemente de su condición de contacto inicial. De forma predeterminada, los sólidos no se penetran entre sí si la deformación durante la simulación es suficiente para causar autointersección. La fórmula de contacto superficie a superficie se aplica para el contacto Sin penetración.
La opción de contacto de componente Sin penetración no se encuentra disponible para estudios no lineales. Utilice definiciones del conjunto de contactos para aplicar Sin penetración entre sólidos seleccionados.
Unión rígida (sin separación inicial)
Los componentes o sólidos seleccionados se comportan como si estuvieran soldados durante la simulación.
Permitir penetración |
Los componentes o sólidos seleccionados pueden penetrarse entre sí durante la simulación. No utilice esta opción a menos que esté seguro de que las cargas no originarán interferencia entre los componentes. La opción Permitir penetración reemplaza los contactos de componente existentes. Para aplicar un contacto de tipo Permitir penetración a componentes o a un ensamblaje de nivel superior, debe definir previamente un tipo de contacto.
Aislado |
Componentes
Contacto global |
Seleccione el ensamblaje de nivel superior para aplicar una condición de contacto global.
Componentes para contacto |
Seleccione los componentes para los cuales desea especificar las condiciones de contacto con otros componentes del ensamblaje. Puede seleccionar los componentes deseados en el gestor de diseño del FeatureManager desplegable o en la zona de gráficos utilizando la herramienta Filtrar cuerpos sólidos
de la barra de herramientas Filtro de selección.
Opciones
(Visible sólo para contacto Unión rígida).
Mallado compatible |
El programa crea una malla compatible en áreas que estuvieron inicialmente en contacto. Si la malla es compatible, el programa fusiona nodos coincidentes en la interfaz común.
Mallado incompatible |
El programa genera una malla para cada componente por separado. Si el mallado no funciona con la opción de malla compatible, esta opción puede ayudar a que el proceso de mallado resulte exitoso. En general, la opción de mallado compatible proporciona resultados más exactos en las regiones de unión rígida. |
Caras que no se tocan |
El programa crea un contacto rígido entre los pares de caras que no se tocan pero se encuentran dentro de una distancia máxima especificada. Las caras pueden no ser paralelas, pero debe haber un área proyectada común entre ellas. El contacto de rígido es siempre incompatible para las caras que no se tocan.
Unidad |
Establece las unidades de las distancias de separación. |
Distancia máxima |
Establece la distancia máxima entre caras que no se tocan. Los pares de caras con una separación mayor que esta distancia no están unidas. |
Fricción
(Sólo está visible para el contacto Sin penetración en estudios estáticos y no lineales).
Coeficiente de fricción |
Especifique un coeficiente de fricción entre 0 y 1. |
