Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SimulationSimulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Definir fuerza uniforme
Aplicar una fuerza uniforme a una entidad en una dirección determinada
Para aplicar una fuerza uniforme a una entidad en una dirección determinada:
  1. En el gestor de Simulation, haga clic con el botón secundario del ratón en el icono Cargas externas y seleccione Fuerza.
  2. Haga clic dentro del cuadro Caras, aristas, vértices o puntos de referencia para fuerza y, a continuación, seleccione la entidad a la que se aplicará la fuerza.
  3. Active Dirección seleccionada.
  4. Haga clic dentro del cuadro Cara, arista, plano o eje para la dirección y luego seleccione la entidad deseada para la dirección.
  5. Para varias enteras seleccionadas, active Por elemento para aplicar el valor de la fuerza a cada entidad o Total para distribuir el valor de fuerza entre las entidades seleccionadas.
  6. Seleccione las Unidades deseadas.
  7. En Fuerza, realice una de las siguientes operaciones:
    • Si selecciona un plano o una cara para la dirección, especifique al menos uno de los siguientes componentes: A lo largo del plano Dir. 1, A lo largo del plano Dir. 2 o Normal al plano.
    • Si selecciona una arista, especifique el valor de la fuerza a lo largo de dicha arista .
    • Si selecciona un eje, especifique al menos uno de los siguientes componentes: Radial, Circunferencial o Axial.
  8. Haga clic en .
    Si aplica la fuerza a una cara o arista, se aplicará uniformemente.
Aplicar una fuerza uniforme normal a una cara
Para aplicar una fuerza uniforme normal a caras:
  2. En la zona de gráficos, haga clic en las caras o las aristas de los vaciados a las que se aplica la fuerza.
  3. Seleccione Normal.
  4. Seleccione las Unidades de fuerza.
  5. En el cuadro Valor de fuerza, introduzca el valor de la fuerza.
  6. Seleccione Por elemento para aplicar el valor de la fuerza a cada entidad o Total para distribuir el valor de fuerza entre las entidades seleccionadas.
  7. Haga clic en .
Eliminar la torsión uniforme
Para definir una torsión uniforme:
  2. En Fuerza/Torsión, haga clic en Torsión.
  3. Haga clic en el cuadro Caras para torsión y luego seleccione una cara.
  4. Haga clic en el cuadro Eje, arista o cara cilíndrica para la dirección y seleccione una entidad para la dirección.
  5. Seleccione las Unidades deseadas.
  6. Especifique el Valor de torsión torque.png.
  7. Seleccione Por elemento para aplicar la torsión a cada entidad o Total para distribuir el valor de fuerza entre las entidades seleccionadas.
  8. Haga clic en .
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Definir fuerza uniforme
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2015 SP05
