Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SimulationSimulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Utilización de conectores de rodamiento
Utilice un conector de rodamiento cuando el receptáculo no sea más rígido que el eje. Si los componentes que aguantan el eje son mucho más rígidos que éste, utilice una sujeción de rodamiento.
Al definir una conexión de rodamiento, siga estas pautas:
  • Usted define una conexión de rodamiento entre dos sólidos. Para sólidos adicionales, defina conexiones separadas.
  • Una conexión de rodamiento no considera la geometría de rodamiento real. Si definió geometrías de rodamiento, suprímalas en el gestor de diseño del FeatureManager.
  • Debe dividir la cara cilíndrica del eje que representa el área de contacto entre el eje y el receptáculo.
  • La operación admite la selección de múltiples caras concéntricas del eje y el receptáculo.
  • Aunque no se recomienda, puede seleccionar una arista de vaciado circular para el receptáculo si modela el receptáculo como una superficie.
    Vista isométrica Vista frontal
    En la figura, el círculo azul es la arista de vaciado seleccionada para el receptáculo. t es el grosor del vaciado. La distancia entre las líneas de partición también debe ser t.
  • Puede utilizar la opción de alineación automática para este tipo de conector. El comportamiento es el mismo que para la sujeción de rodamiento, aunque los resultados pueden variar ya que el receptáculo no es rígido y a tierra.
  • Puede definir condiciones de contacto entre la cara del eje y el receptáculo.
  • Debe identificar los resultados de tensiones lejos del conector para evitar capturar efectos de concentración de tensión.
  • Después de ejecutar una simulación, puede listar las fuerzas de rodamiento en un conector incluidas fuerza cortante, fuerza axial y momento flexor. En el gestor de estudios de Simulation, haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta Resultados y seleccione Enumerar fuerza de conector . Seleccione uno o todos los conectores de rodamiento para ver las fuerzas.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Utilización de conectores de rodamiento
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2015 SP05
