Un análisis de fatiga basado en frecuencia se implementa en los casos en los que la carga y respuesta son procesos aleatorios y, por lo tanto, se describen mejor mediante medidas estadísticas.
Para abrir el PropertyManager Fatiga - Vibración aleatoria:
- Después de ejecutar un estudio de vibración aleatoria dinámica, cree un nuevo estudio de fatiga basado en los resultados de densidad espectral de potencia (PSD) de la tensión del estudio de vibración aleatoria. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono superior del gestor de estudios de fatiga y, a continuación, haga clic en Propiedades.
Tres métodos de cálculo están disponibles para calcular la relación de daños esperados en el dominio de frecuencia:
- Método de banda estrecha
- Método Steinberg
- Método de Wirsching:
Para obtener más información sobre los métodos de cálculo de fatiga, consulte
Ayuda de Simulation:
Fatiga por carga de vibración aleatoria.
El componente de tensión de vonMises de la función PSD se tiene en cuenta para el cálculo del daño esperado debido a la fatiga para los tres métodos.
Método de cálculo
Método de banda estrecha |
Selecciona el método de banda estrecha para calcular la relación de daños esperados debido a fatiga de carga aleatoria.
Método Steinberg |
Selecciona el método Steinberg. |
Método de Wirsching: |
Selecciona el método Wirshing. |
Cara de vaciado |
Establece la cara de vaciado para la cual se lleva a cabo el análisis de fatiga. Seleccione una de las siguientes opciones:
Superior
Realiza el análisis de fatiga para las caras de vaciado superiores.
Abajo
Realiza el análisis de fatiga para las caras de vaciado inferiores.
Factor de reducción de resistencia a la fatiga (Kf) |
Utilice este factor, entre 0 y 1, para marcar diferencias entre el entorno de prueba empleado para generar la curva S-N y el entorno de carga real. El programa divide la tensión alterna por este factor antes de leer el número correspondiente de ciclos desde la curva S-N. Esto equivale a reducir el número de ciclos que causan fallos a determinada tensión alterna. Los manuales de fatiga sugieren valores numéricos para el factor de reducción de la resistencia a la fatiga. |
Vida infinita |
El número de ciclos que serán utilizados cuando la tensión alterna corregida sea menor que el límite de resistencia. Este número se usa en lugar del número de ciclos asociado con el último punto de una curva S-N. |
Carpeta de resultados |
Establece la carpeta para los resultados del estudio de fatiga. |
