Para definir la radiación de superficie a ambiente:
- Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
- En el gestor de Simulation, haga clic con el botón derecho del ratón en Cargas térmicas
y seleccione Radiación
- Haga clic en .
- Haga clic en Radiación
(barra de herramientas de Simulation).
Aparece el PropertyManager Radiación.
- En Tipo, haga clic en Superficie a ambiente.
- En la zona de gráficos, seleccione las caras deseadas.
Para seleccionar todas las caras expuestas al exterior a la vez, haga clic en Todas las caras expuestas. Para eliminar una cara, haga clic con el botón derecho en la cara y seleccione Eliminar.
- En Parámetros de radiación, haga lo siguiente:
Seleccione la unidad que desee e introduzca un valor para la Temperatura ambiente
. Para asociar una curva de tiempo con la temperatura ambiente, haga clic en Utilizar curva de tiempo
y, a continuación, haga clic en Editar, e importe o defina una curva de tiempo. El valor de la temperatura ambiente en cualquier instante del tiempo se calcula multiplicando el valor de temperatura ambiente por el correspondiente valor Y de la curva de tiempo. Esta opción está disponible sólo para estudios térmicos transitorios.
Establezca la Emisividad
. Para asociar una curva de temperatura con la emisividad, haga clic en Utilizar curva de temperatura
y luego haga clic en Editar para importar o definir una curva de temperatura. El valor de la emisividad a una temperatura determinada se calcula multiplicando el valor de emisividad especificado por el correspondiente valor Y de la curva de temperatura.
- Configure el Factor de vista
- Haga clic en
