Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SimulationSimulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Realizar análisis estático
Para realizar un análisis estático:
  1. Cree un estudio estático. Para acceder al PropertyManager Estudio, haga clic con el botón derecho en la pestaña Estudio de Simulation y seleccione Crear estudio de Simulation. Defina las propiedades del estudio. Haga clic en la pestaña Solución adaptativa para activar el método h o p, a fin de mejorar los resultados automáticamente.
  2. Defina materiales para cada sólido, vaciado y viga. Para ello, haga clic con el botón derecho en el icono correspondiente al elemento en el gestor de Simulation y seleccione Aplicar/Editar material.
  3. Defina restricciones. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono Sujeciones del gestor de Simulation y seleccione en la lista. Aplique restricciones adecuadas para estabilizar cada sólido, vaciado y componente de forma individual o a través de condiciones de contacto y conectores vinculándolo al suelo o a otros objetos.
  4. Defina las cargas externas.
  5. Para ensamblajes y piezas multicuerpo, utilice contacto entre componentes y conjuntos de contactos para simular el comportamiento del modelo.
  6. Genere la malla del modelo y ejecute el estudio.
    Si ejecuta un estudio antes de mallarlo, el programa genera la malla del estudio automáticamente antes de ejecutarlo. También puede solicitar la ejecución del estudio seleccionando Ejecutar el análisis tras mallar en el PropertyManager Malla.
  7. Vea los resultados:
    • Haga doble clic en un icono de una carpeta de resultados para mostrar el trazado asociado.
    • Para definir un nuevo trazado, haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta Resultados y seleccione la opción deseada. Puede trazar desplazamientos, tensiones, deformaciones unitarias y deformación.
    • Para evaluar las anomalías basadas en un criterio de flexibilidad, haga clic con el botón derecho en la carpeta Resultados y seleccione Definir trazado de factor de seguridad.
    • Si especificó un método adaptativo, puede graficar los resultados.
    • Para listar los resultados, haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta Resultados y seleccione la opción deseada. Puede listar esfuerzos, desplazamientos, deformaciones y varios tipos de fuerzas.
      Haga clic aquí para obtener más opciones de visualización de los resultados.
    Cuando se ejecuta un estudio que no tiene carpetas de resultados, el software crea las carpetas y los trazados especificados en Opciones de resultados para ese tipo de estudio. Si hay carpetas de resultados, el software actualizará los trazados existentes.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Realizar análisis estático
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2015 SP05
