Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Gravedad
La gravedad (sólo en Movimiento básico y Análisis de movimiento) es un elemento de simulación que cambia de lugar a los componentes de un ensamblaje insertando una fuerza gravitacional simulada.
Para abrir el PropertyManager Gravedad:
En un ensamblaje, haga clic en Gravedad (barra de herramientas MotionManager).
Parámetros de gravedad
Referencia de dirección Configure una Referencia de dirección para la gravedad. Puede seleccionar:
  • Una cara para orientar la gravedad de forma paralela a la normal.
  • Una arista para orientar la gravedad de forma paralela a la arista.
  • X, Y o Z para orientar la gravedad en la dirección seleccionada en el marco de referencia del ensamblaje.
Valor numérico de gravedad Configure el Valor numérico de gravedad. La gravedad estándar es la opción predeterminada.
Sólo puede utilizar una definición de Gravedad en la simulación.
Notas
  • Se puede definir un elemento de simulación de gravedad por cada ensamblaje.
  • Todos los componentes aceleran a la misma frecuencia bajo el efecto de la gravedad independientemente de su masa.
  • El movimiento debido a los motores prevalece sobre el movimiento debido a la gravedad. Si tiene un motor que mueve un componente hacia la izquierda y la gravedad lo empuja hacia la derecha, el componente se mueve hacia la izquierda y aumenta el consumo de energía del motor.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Gravedad
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2015 SP05
